FSDD 120L modules amplificateur double différentiel Class AB 2x120W 4 Ohms
Cet amplificateur stéréo est conçu sur la base des transistors réputés FET IRFP240/IRFP9240. Il repose sur un schéma légendaire de type double différentiel. Ainsi, il s'avère être un excellent choix pour tout projet de création d'amplificateur DIY, pour enceintes passives ou actives. Il est en fait une version légèrement modifiée du module d'amplification FSDD120, à la différence qu'il intègre un radiateur sur les MOSFET.
Fonctionnant avec un type d'amplification en Class A/B et assurant une puissance de sortie de 2x120W sous 4 Ohms, il pourra fonctionner pour de nombreux système audio en assurant une restitution sonore de grande qualité.
De part son schéma original et son étage drive classique NPN et PNP, conçu en pure transistor discret sans aucun étage amplificateur intégré AOP, il saura fournir une dynamique, une justesse de timbre et une image sonore époustouflante.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Puissance de sortie : 2x120W / 4 Ohms
- Alimentation : 30VAC (approx. 300VA)
- Plage de fréquences : 4Hz-3dB, 350kHz-3dB
- Pont redresseur Sanken 50A
- 2x Condensateur 50V 10000uF
- Type d'amplification : Class A/B
- Relais Omron UPC 1237 avec protection DC
- Dissipateur intégré sur transistors de puissance
- Dimensions : 160 x 132 x 63 mm
- Entraxes trous de fixation : 139 x 88 mm
- Poids : 460g
![PCB FSDD 120L Amplifier](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/12K/12223/presentation-pcb.jpg)
