FX-AUDIO BLAMP-25W Module Amplificateur Class D TDA7492P Bluetooth 2x25W
4.3 / 5
Référence : 12136
9,90 €TTC
8,25 € HT
FX-Audio TDA7492P
- Amplificateur Class D TDA7492P Bluetooth 2x25W -
fx-audio TTDA7492P
Ce module d'amplification intègre une puce TDA7492P, assurant une puissance de 2x25W. La conception de l'amplificateur en Class D en fait une solution à haut rendement. Équipé d'une puce Bluetooth, il vous permettra aussi de streamer votre musique depuis votre canapé.
AMPLIFICATION ST ELECTRONICS TDA7492P
La puce d'amplification TDA7492P assure une amplification efficace pour un prix très bas. Affichant un THD de 10% avec une Vcc de 20V et sous une impédance de 8 Ohms, un rendement de 90%, une réponse en fréquence de 20Hz - 20kHz, un système de réduction du bruit et des protections contre les courts-circuits ainsi que les températures excessives, il s'avère être idéal pour monter de petits systèmes audio. De plus, le commutateur DIP Switch permet de sélectionner le gain en sortie pour s'adapter à toutes situations.
BLUETOOTH CS8635
Équipé d'une puce Bluetooth CS8635 et d'une petite antenne bluetooth, le module vous permettra de streamer directement vos fichiers audio.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Puce d'amplification : ST ELECTRONICS TDA7492P
  • Canaux : 2.0
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • Puissance (max) : 2x25W
  • Impédance : 4-6-8-16 Ohms
  • THD (Vcc = 20V, 8 Ohms) : 10%
  • Rendement : 90%
  • Protections : court-circuit, températures excessives
  • Puce bluetooth : CS8635
  • Alimentation : DC 9-26V 3-4A / Jack DC 5.5 / 2.1mm (non fournie)
  • Dimensions : 68 x 63mm
schema TDA7492P + CS8635
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7492PE
Puissance (W)25.0
3 avis
Ampli BT 2x25W
produit conforme à la commande
Avantage : très compact et bien fini
Attention, pas de doc technique livré avec.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO BLAMP-25W Module Amplificateur Class D TDA7492P Bluetooth 2x25W
pas mal mais...
pas facile de souder des fils pour déporter le contrôle de volume
Tres bien
ampli acheté pour réparer un paire d'enceinte creative T40 .Fonctionne parfaitement en conservant les filtres hp.Appairage bluetooth immédiat sous android.Pas de documentation mais l'image sur le site suffit.
