FX-AUDIO M-DIY-2.1 Module Amplificateur 2.1 Class D 2x TPA3116D2 2x50W + 100W
Ce module d'amplification Class D intègre deux puces d'amplification TPA3116D2 assurant une puissance de 2x50W + 100W pour la sortie subwoofer. Celui-ci intègre aussi 4 potentiomètres qui vous permettront de régler le gain et la tonalité.
Référence : 12139
22,90 €TTC
19,08 € HT
FX-Audio M-DIY-2.1
FX-Audio M-DIY-2.1 Module Amplificateur 2.1 Class D 2x TPA3116D2 2x50W + 100W
2x Texas Instrument TPA3116D2
L'amplification est assurée par deux puces Texas Instrument TPA3116D2, permettant de fournir une puissance de 2x50W sous 4 Ohms pour vos enceintes et 100W pour votre subwoofer sous 2 Ohms, tout en profitant du haut rendement de l'ordre de 90% de la conception en Class D. Celui-ci assure aussi une réduction des interférences AM ainsi que la protection contre les sur-tension, sous-tension, températures excessives, court-circuit et détection de courant DC.
Un système complet
Le module intègre, grâce à sa puce d'amplification TPA3116D2 dédiée, une sortie subwoofer de 100W vous permettant de compléter votre système, pour profiter de grave plus présents ou profonds, supportant des fréquences entre 80 et 500Hz. Avec ses 4 encodeurs rotatifs vous pouvez profiter d'un réglage hardware du gain et de la tonalité.
fx-audio-m-diy-21-module-amplificateur-2
Type de produitModule d'amplification
Puce d'amplification2x TI TPA3116D2
Puissance de sortie2x50W @ 4 Ohm + 100W @ 2 Ohm
Type d'amplificateurClass D
Rendement90%
THD+N0.1% @ 21V 1kHz 25W
SNR102dB @ THD+N < 1% f=1kHz gain=20dB
ContrôlesGain et tonalité
ImpédanceSortie R/L : 3-16 Ohm
Sortie subwoofer : 2-16 Ohm
Réponse en fréquence subwoofer80-500Hz
Entrée1x RCA Stéréo
AlimentationJack DC 5.5/2.5mm, 18-25V 3A (non fournie)
Dimensions125 x 74mm
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux2.1
ClassClass A / AB
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)50.0
4 avis
Très bon petit module
Il m'a permis de raviver mes moniteurs PC MAckie CR4 sur lesquels l'ampli intégré avait cramé.
Couplé à un Caisson Magnat Omega 300, ca bouge bien.
Bonne dynamique dans le grave, puissance bien adaptée.
J'aurais aimé un passe bas un peu plus agressif.
Alimenté avec une alim de PC portable 19V 3.3A. Suffisant pour une écoute à volume plus que modéré.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO M-DIY-2.1 Module Amplificateur 2.1 Class D 2x TPA3116D2 2x50W + 100W
FX-AUDIO
Petit ampli sympathique qui tient ses promesses. Puissance et qualité sonore intéressantes pour ce tout petit prix.
Un bon module d'amplifaction
Utilisé au sein d'un pincab en deux exemplaires, ce petit module d'amplification est parfaitement adapté.
Les réglages sont précis et agréables, la puissance parfaitement suffisante pour l'utilisation envisagée.
Attention toutefois au choix de l'alimentation... La fiche précise du 10/25V DC 3A, j'ai du changer celle envisagée car cette dernière n'était pas suffisante pour le faire fonctionner (la carte s'allume mais pas de son).
Une alimentation de 24V 4A est donc indispensable.
Ce produit offre un excellent rapport qualité prix, je le recommande pour les budgets serrés.
Super Rapport Qualité/Prix
Je me sers de cette carte pour amplifier des enceintes venant d'un kit de home cinéma (2x50w et 1x100w). Alimenté par une alim de pc portable de 19V en 3,2A, cela fonctionne parfaitement. Pour les petits budgets et avec un peux de récupération, on obtiens un kit 2.1 d'assez bonne qualité.
Envoie soigné .
Ce module d'amplification Class D intègre deux puces d'amplification TPA3116D2 assurant une puissance de 2x50W + 100W pour la...
