FX-AUDIO M-DIY-MINI7498 Module Amplificateur Class D TDA7498 2x50W 8 Ohm
Référence : 12224
9,90 €TTC
8,25 € HT
FX-Audio M-DIY-MINITDA7498 Module amplificateur TDA7498 2x50W
Ce module amplificateur FX-Audio M-DIY-MINITDA7498, variation du M-DIY V4 TDA7498, vous permettra de mettre en place simplement votre système d'amplification DIY. Capable de délivrer 2x50W et profitant d'un excellent rendement de 90% grâce à sa conception en Class D, il pourra s'adapter à de nombreux systèmes audio. Simple à mettre en oeuvre, celui-ci intègre directement sur son PCB un contrôleur de volume par potentiomètre. Le module propose également l'ajout d'un contrôle de la balance et d'un système Mute/Standby.
Souple et adaptatif, il est aussi possible d'ajuster via un switch le gain à 25.6dB, 31.6dB, 35.1dB ou 37.6dB (voir schéma ci-dessous).
Enfin, pour assurer une meilleure durabilité et une résistance aux éventuels dommages qu'il pourrait subir, le système propose des protections contre les courts-circuits et les surcharges thermiques.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Puissance de sortie : 2x50W / 8 Ohms
  • Puce d'amplification : TDA7498
  • Type d'amplification : Class D
  • Rendement : 90%
  • Gain ajustable via switch : 25.6dB, 31.6dB, 35.1dB, 37.6dB
  • Dissipateur intégré
  • Fonctionnalités : Standby / Mute
  • Nécessite une alimentation de : 8 à 24V DC
  • Dimensions (hors potentiomètre): 87 x 60 x 27 mm
  • Entraxes trous de fixation : 79 x 51 mm
  • Poids : 86g
Schéma module amplificateur FX-Audio -DIY-TDA7498
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498
Puissance (W)50.0
3 avis
Livraison rapide et le colis est bien protégé
J'en ai commandé 2, reçu dans une seule et même boite, très bien protégés et emballés dans le carton à l'unité dans des plastiques hermétiques.
Très satisfait !
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO M-DIY-MINI7498 Module Amplificateur Class D TDA7498 2x50W 8 Ohm
manque de doc.
Bonjour, le plus sincèrement du monde, nous ne voyons pas quelles informations supplémentaires nous aurions pu ajouter.
produit conforme a la description .bonne realisation
