FX-AUDIO M-DIY-60W TPA3118 Module Amplificateur Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
4.5 / 5
Référence : 12140
6,90 €TTC
5,75 € HT
Ce produit a été remplacé par cette référence, un Module Amplificateur Class D TPA3118 Mono.
Ce module amplificateur Mono compact TPA3118 en Class D est d'une redoutable efficacité : il délivre 60W sous 4 Ohms et ne nécessite pas l'ajout d'un dissipateur thermique grâce à la conception de son PCB.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée.
De part sa plage d'alimentation, il est très pratique et facilement intégrable dans de nombreuses situations.
  • Amplificateur TPA3118
  • Architecture Class D
  • Topologie PBTL
  • Excellente qualité audio
  • Entrée niveau ligne (2VRMS) sur bornier à vis
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Puissance : 45 @ 4 ohm (<0.1% THD+N), 60W @ 4 ohm (<10% THD+N)
  • Impédance d'entrée : 30K ohm
  • Sensibilité d'entrée : 1.18Vrms
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à +/- 3dB
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Rendement : 91% à 21V
  • Alimentation par bornier à vis : de 9 à 24VDC (21V recommandé)
  • Dimensions : 44X35mm
  • Poids : 52g
in out schematics
Canaux1 (Mono)
Téléchargement
2 avis
Electronicien utilisateur ...
Ce petit module permet d'être utilisé avec peu de place et offre des performances plus qu'honorables pour terminer un montage dans des conditions d'écoute déjà puissantes et de qualité . Son absence de gros radiateurs est un gain de place appréciable . Une notice plus détaillée serait la bienvenue ainsi que l'utilisation du " mute " ? Mention bien !
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO M-DIY-60W TPA3118 Module Amplificateur Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
très bon petit module
livraison rapide, bon produit, facile à mettre en oeuvre.
J'aurais apprécié une documentation plus détaillée, en particulier sur le rôle du connecteur "mute" dont la fiche n'est pas fournie.
