FX-AUDIO M-DIY CAR50 TPA3116D2 Module Amplificateur 2.0 Class D 2x25W 8Ohm
4.5 / 5
Référence : 12144
10,90 €TTC
9,08 € HT
Ce module amplificateur basé sur une puce d'amplification en Class D TPA3116D2 stéréo bénéficie d'une réelle facilité d'intégration avec son dissipateur inclu.
Ainsi il est facile de concevoir de petits amplificateurs pour enceintes actives, un second système pour un ordinateur ou l'élaboration de box audio. Il convient particulièrement grâce à sa compacité et sa large plage de voltage 10V - 14V pour une utilisation en CAR AUDIO notamment.
Caractéristiques:
  • Amplificateur : TPA3116D2
  • Tension d'alimentation 10V-14V DC 3A
  • Puissance de sortie: 25Wx2  sous 8 Ohm (stéréo)
  • Dimensions du module: 85 x 60 x 28mm
  • Entraxes : 79 x 64.5mm
  • Diamètre des trous de montage : 3mm
EntréesNC
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)25.0
4 avis
puissant uniquement si bien alimenté!
si on lui met 600watts de reserve en amont on peut faire une mini teuf avec 2 pauvres hps de 10cm de diamètre! sinon avec une alimentation pas ouf en 3ampères ca s'arrrete à l'oeil à 2x5watts!
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO M-DIY CAR50 TPA3116D2 Module Amplificateur 2.0 Class D 2x25W 8Ohm
manque les cordons
le cordon livré ne correspond pas à l'image. il en manque deux et je dois me débrouiller
Des améliorations possibles ...
Pas de problème de fonctionnement, mais des problèmes pour fixer le Circuit imprimé, car les têtes de vis butent sur les connecteurs.
La documentation est un peu limite ...Rien à dire sur le rapport qualité/prix.
Ça marche !
Fait ce qu'il doit faire : du bon son
