24bit 192kHz / 2x50W / Écran + IR + boutons -
Ce module d'amplification Fx-AUDIO Q50 intégrant une puce STA350 propose une très bonne qualité, que ce soit dans sa conception ou dans sa restitution sonore pour un prix très abordable. Celui-ci permet de fonctionner au choix en stéréo 2x50W ou en 2.1 50W + 25W + 25W, tout en profitant de l'excellent rendement des Class D. De plus, livré avec un écran, un panneau de contrôle et un récepteur infrarouge, il s'agit d'un pack complet pour les amateurs de DIY.
module intègre une puce d'amplification STA350 de chez ST ELECTRONICS, permettant de délivrer au choix 2x50W ou 50W (subwoofer avec + 25W + 25W) et supportant des taux d’échantillonnages jusqu'à 24bit 192kHz. Celle-ci avance des caractéristiques tout à fait honorables qui vous assureront une amplification de qualité : une plage dynamique de 102dB, un SNR de 90dB et une réponse en fréquence de 20Hz - 20kHz. Couplé à une interface USB Texas Intrument PCM2704, une entrée Coaxial et Optique sur interface Wm-8805, ce module s'avère être une solution complète et compétitive.
Spécifications | |
Puce d'amplification : | ST Electronics STA350 |
Interface USB | PCM2704 |
Plage dynamique : | 102dB |
SNR : | 90dB |
Réponse en fréquences : | 20Hz - 20kHz |
Taux d’échantillonnages supportés : | Jusqu'à 24bit 192kHz |
Taux d'échantillonages supportés en USB : | 16bit 44.1kHz |
Impédance : | 4 - 8 Ohms |
Puissance de sortie : | 2x50W ou 50+25+25W |
Entrées audio : | Optique, Coaxial, USB |
Alimentation : | DC 9-24V 4A / Jack DC 5.5/2.5mm (non fournie) |
Dimensions | Module amplificateur : 120.4 x 65mm Module écran : 94.3 x 36.3mm Panneau de contrôle : 75.1 x 10.3mm Potentiomètre : 21.2 x 20.3mm |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Borniers à vis |
Class | Class D / T |
Composant amplification | STA350 |
Puissance (W) | 50.0 |
