Module Amplificateur TDA7492 2x50W 8Ω BTL 100W 4Ω
Ce module amplificateur FX-Audio à petit prix se base sur une puce d'amplification TDA7492 lui permettant de délivrer une puissance de 2x50W sous 8Ω, et ce avec un rendement élevé du fait de son architecture en Class D. Le module peut également être utilisé en mode BTL (bridge) pour une puissance de 1x100W sous 4Ω. La puce d'amplification est associée à un dissipateur thermique permettant d'évacuer correctement la chaleur. Côté connectique on retrouve un connecteur PH 2.0mm 3 pins en entrée et des borniers à vis en sortie pour les canaux gauche et droit.
La tension d'alimentation ne doit pas dépasser 18V pour une utilisation sous 4Ω, 24V sous 6Ω et 26V sous 8Ω.
Spécifications | ||
Type de produit | Module d'amplification | |
Puce d'amplification | TDA7492 | |
Type d'amplification | Class D | |
Puissance | 2x50W @ 8Ω BTL : 100W @ 4Ω | |
Entrée | 1x PH 2.0mm 3 pins | |
Sortie | Borniers à vis pour enceintes | |
Protections | Courts-circuits Protection thermique |
Général | ||
Tension d'alimentation | 10-26V DC (alimentation vendue séparément) | |
Dimensions | 71 x 60 x 19.5mm | |
Entraxes | 65 x 52mm | |
Package | 1x Module d'amplification TDA7492 1x Câble PH 2.0mm 3 pins vers fils nus |
Entrées | PH 2.0mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TDA7492 |
Puissance (W) | 100.0 |
Puissance (W) | 50.0 |
