HYPEX FUSIONAMP FA251 Module Amplificateur NCore 1x250W DSP ADAU1450 DAC AK4454
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA251 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active une voie ou un caisson sub actif. Celui-ci est basé sur un module NCore capable de développer 250W RMS.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 14542
399,00 €TTC
332,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Module Amplificateur NCore 250W DSP ADAU1450 DAC AK4454 192kHz
Hypex FusionAMP FA253 Amplificateur NCore Plaque 2x250W + 100W DSP ADAU1450 DCC AK4454 192kHz
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA251 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active une voie ou un caisson sub. Celui-ci est basé sur un module NCore capable de développer 250W RMS. Cette puissance élevée lui permet d'accompagner des hauts-parleurs ayant besoin d'une grande réserve d'énergie pour dévoiler leurs potentiel.
Connectique & autres fonctionnalités
Côté connectique, le FA251 propose une entrée et une sortie analogique symétrique au format XLR 3 pôles et une entrée asymétrique RCA Stéréo. La sortie XLR est directement reliée à l'entrée XLR et permet donc de créer une chaîne avec plusieurs FusionAMP, le nombre maximum de modules étant limité par les capacités de votre source. De surcroit, l'amplificateur dispose d'une entrée haut niveau (analogique).
Ce FusionAMP FA251 intègre un DSP. Un connecteur USB permet de configurer votre amplificateur via le logiciel spécialement développé par Hypex. Ce dernier offre de nombreuses possibilités pour adapter votre amplificateur à vos besoins, comme la création de filtres personnalisés.
S'il est associé à un module HYPEX FUSION REMOTE KIT le module FA251 peut recevoir des commandes via une télécommande infrarouge. Le module est également équipé d'une sortie permettant de faire passer les signaux télécommandes à d'autres modules Hypex afin de piloter toute une installation complexe via un dispostif centralisé.
La façade de l'amplificateur affiche une série de 4 LED d'état. La première permet d'avertir d'un dysfonctionnement ou de l'atteinte d'une limite, afin de ne pas dégrader le matériel.
  • Vert fixe : Amplificateur allumé
  • Vert clignotant : Signal IR reçu
  • Clignotement Vert / Rouge : Coupures sur le signal
  • Clignotement vert lent : Mode muet (sortie coupée)
  • Rouge fixe : Erreur DC / Fatal error, extinction de l'amplificateur
  • Clignotement 1 fois par seconde : Température élevée, limitation de la sortie
  • Clignotement 2 fois par seconde : Température maximum dépassée, sortie coupée
Les 3 LED suivantes, vertes, permettent simplement d'affiche le profil personnalisé sélectionné et donc en cours d'utilisation. Pour changer de profil il suffit d'effectuer un appui sur le bouton Select. Si l'amplificateur est en mode muet, alors la LED du profil sélectionné clignotera lentement.
1Entrée / Sortie analogique symétrique
2Entréeanalogique asymétrique
3Connecteur Mini-USB pour configuration
4LED d'état
5Entrée haut niveau
6Entrée / Sortie télécommande
7Contrôle du gain
Schéma de fonctionnement
Note : Afin de protéger vos enceintes, le DSP ne dispose pas de filtre pré-configuré par le constructeur. Un filtre doit donc être paramétré et injecté en utilisant le logiciel Hypex Filter Design (HFD) pour que le FusionAMP fournisse un signal de sortie.
Type de produitAmplificateur
Puissance1x250W
Puissance en entrée max350W
Entrées1x XLR Symétrique 3 pôles
1x RCA Asymétrique
1x Bornier signal Haut niveau (câble fourni)
1x Mini USB (programmation du DSP, pas de flux audio)
1x Télécommande (commandes DSP, pas de flux audio)
Sorties1x XLR symétrique 3 pôles (sortie directe)
DSPADAU1450
DACAK4454
ADCAK5554
SNR AD/DA-109dB
SNR DA-111dB
THD+N AD/DA-100dB @ -1dBFS
THD+N DA-102.5dB @ -1dBFS
Dimensions360 x 135mm
Poids1145g
Dimensions
A360mm
B135mm
C55mm
D336mm
E111mm
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
Pour piloter un caisson
L'ampli fonctionne très bien. Parfait pour un caisson. Tout est parfait, en revanche, pour initiés. L'interface graphique du logiciel permettant de régler le DSP de l'ampli est très complète et efficace....mais on peut pas vraiment dire que l'ergonomie soit son point fort! Avec quelques connaissances en audio ou de l'aisance à fouiller sur les forums spécialisés, on s'en sort, rien d'infaisable.
Cet avis a été posté pour HYPEX FUSIONAMP FA251 Module Amplificateur NCore 1x250W DSP ADAU1450 DAC AK4454
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA251 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active une voie ou un caisson sub actif. Celui-ci est...
