HYPEX FUSIONAMP FA252 Module Amplificateur NCore 2x250W DSP ADAU1450 DAC AK4454 192kHz
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA252 pourra vous permettre de concevoir un subwoofer ou une enceinte active deux voies. Celui-ci est basé sur deux modules NCore capable de développer pas moins de 2x250W RMS. Les deux modules peuvent également être bridgés pour former un amplificateur mono de 500W. Cette puissance élevée permet au FA252 d'accompagner des hauts-parleurs ayant besoin d'une grande réserve d'énergie pour dévoiler leurs potentiels.
En achetant ce produit vous obtenez 56 points de fidélité
Référence : 16206
569,00 €TTC
474,17 € HT
Module Amplificateur NCore 2x250W DSP ADAU1450 DCC AK4454 192kHz
Hypex FusionAMP FA252 Amplificateur NCore Plaque 2x250W DSP ADAU1450 DCC AK4454 192kHz
Connectique & autres fonctionnalités
Côté connectique, le FA252 propose une entrée et une sortie analogique symétrique au format XLR 3 pôles, une entrée et une sortie AES3, une entrée et une sortie SPDIF coaxiales, une entrée SPDIF Optique Toslink ainsi qu'une entrée asymétrique RCA Stéréo. Les sorties XLR et AES sont directement reliées à l'entrée XLR pour l'une et AES pour l'autre, et permettent donc de créer une chaîne avec plusieurs FusionAMP, le nombre maximum de modules étant limité par les capacités de votre source.
Ce FusionAMP FA252 intègre un DSP. Un connecteur USB permet de configurer votre amplificateur via le logiciel spécialement développé par Hypex. Ce dernier offre de nombreuses possibilités pour adapter votre amplificateur à vos besoins, comme la création de filtres personnalisés.
La façade de l'amplificateur affiche une série de 4 LED d'état. La première permet d'avertir d'un dysfonctionnement ou de l'atteinte d'une limite, afin de ne pas dégrader le matériel.
  • Vert fixe : Amplificateur allumé
  • Vert clignotant : Signal IR reçu
  • Clignotement Vert / Rouge : Coupures sur le signal
  • Clignotement vert lent : Mode muet (sortie coupée)
  • Rouge fixe : Erreur DC / Fatal error, extinction de l'amplificateur
  • Clignotement 1 fois par seconde : Température élevée, limitation de la sortie
  • Clignotement 2 fois par seconde : Température maximum dépassée, sortie coupée
Les 3 LED suivantes, vertes, permettent simplement d'affiche le profil personnalisé sélectionné et donc en cours d'utilisation. Pour changer de profil il suffit d'effectuer un appui sur le bouton Select. Si l'amplificateur est en mode muet, alors la LED du profil sélectionné clignotera lentement.
1Entrée / Sortie analogique symétrique
2Entrée analogique asymétrique
3Connecteur Mini-USB pour configuration
4LED d'état
5Entrée / Sortie numérique AES
6Entrée / Sortie SPDIF Coaxiales
7Entrée Optique Toslink
Schéma de fonctionnement
Hypex FusionAMP FA252 Amplificateur NCore Plaque2x250W DSP ADAU1450 DCC AK4454 192kHz
Note : Afin de protéger vos enceintes, le DSP ne dispose pas de filtre pré-configuré par le constructeur. Un filtre doit donc être paramétré et injecté en utilisant le logiciel Hypex Filter Design (HFD) pour que le FusionAMP fournisse un signal de sortie.
Type de produitAmplificateur
Puissance2x250W @ 4 Ohm / (Bridgeable en 1x400W)
2x200W @ 8 Ohm / (Bridgeable en 1x500W)
2x180W @ 8 Ohm
Entrées1x XLR Symétrique 3 pôles
1x AES
1x RCA Stéréo asymétrique
1x SPDIF Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties1x XLR symétrique 3 pôles (sortie directe)
1x AES (sortie directe)
1x SPDIF Coaxial
DSPADAU1450
DACAK4454
ADCAK5554
SRCSRC4382 - Taux d'échantillonnage max : 192kHz
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
SNR121dB
THD+N0.0015% (10Hz-20kHz @ 0.5x puissance nominale)
Dimensions315 x 135 x 55mm
Poids1kg
Package1x FusionAMP FA252
1x Câbles enceintes
Dimensions
Hypex FusionAMP FA501 Amplificateur NCore Plaque 1x500W DSP ADAU1450 DCC AK4454 192kHz
A315mm
B135mm
C55mm
D291mm
E111mm
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesAES/EBU
SortiesXLR
SortiesAES/EBU
SortiesCoaxial SPDIF
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
Puissance (W)500.0
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA252 pourra vous permettre de concevoir un subwoofer ou une enceinte active deux voies. Celui-ci est...
