Hypex FusionAMP FA253
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA253 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active deux ou trois voies. Celui-ci est basé sur deux modules NCore capables de développer 2x250W RMS pouvant également être bridgés pour former un amplificateur 1x500W. S'ajoute également un troisième amplificateur NCore délivrant lui 1x100W RMS pour un tweeter.
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 13532
649,00 €TTC
540,83 € HT
Module Amplificateur NCore 2x250W + 100W DSP ADAU1452 DCC AK4454 192kHz
Hypex FusionAMP FA253 Amplificateur NCore Plaque 2x250W + 100W DSP ADAU1452 DCC AK4454 192kHz
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA253 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active deux ou trois voies. Celui-ci est basé sur deux modules NCore capables de développer 2x250W RMS pouvant également être bridgés pour former un amplificateur 1x500W. S'ajoute également un troisième amplificateur NCore délivrant lui 1x100W RMS pour un tweeter. Cette puissance élevée lui permet d'accompagner des hauts-parleurs ayant besoin d'une grande réserve d'énergie pour dévoiler leurs potentiels.
Hypex FusionAMP FA253 : Connectique & autres fonctionnalités
Côté connectique, le FA253 propose une entrée et une sortie analogique symétrique au format XLR 3 pôles et une entrée asymétrique RCA Stéréo. La sortie XLR est directement reliée à l'entrée XLR et permet donc de créer une chaîne avec plusieurs FusionAMP, le nombre maximum de modules étant limité par les capacités de votre source. De la même manière, l'amplificateur dispose d'une entrée et une sortie AES, la sortie étant également directement reliée à l'entrée AES. À cela s'ajoute une entrée / sortie SPDIF Coaxial et une entrée Optique Toslink.
Ce FusionAMP FA253 intègre un DSP. Un connecteur USB permet de configurer votre amplificateur via le logiciel spécialement développé par Hypex. Ce dernier offre de nombreuses possibilités pour adapter votre amplificateur à vos besoins, comme la création de filtres personnalisés.
La façade de l'amplificateur affiche une série de 4 LED d'état. La première permet d'avertir d'un dysfonctionnement ou de l'atteinte d'une limite, afin de ne pas dégrader le matériel.
  • Vert fixe : Amplificateur allumé
  • Vert clignotant : Signal IR reçu
  • Clignotement Vert / Rouge : Coupures sur le signal
  • Clignotement vert lent : Mode muet (sortie coupée)
  • Rouge fixe : Erreur DC / Fatal error, extinction de l'amplificateur
  • Clignotement 1 fois par seconde : Température élevée, limitation de la sortie
  • Clignotement 2 fois par seconde : Température maximum dépassée, sortie coupée
Les 3 LED suivantes, vertes, permettent simplement d'affiche le profil personnalisé sélectionné et donc en cours d'utilisation. Pour changer de profil il suffit d'effectuer un appui sur le bouton Select. Si l'amplificateur est en mode muet, alors la LED du profil sélectionné clignotera lentement.
1Entrée / Sortie analogique symétrique
2Entrée analogique asymétrique
3Connecteur Mini-USB pour configuration
4LED d'état
5Entrée / Sortie AES
6Entrée / Sortie SPDIF Coaxial
7Sortie Optique Toslink
Hypex FusionAMP FA253 : Schéma de fonctionnement
Note : Afin de protéger vos enceintes, le DSP ne dispose pas de filtre pré-configuré par le constructeur. Un filtre doit donc être paramétré et injecté en utilisant le logiciel Hypex Filter Design (HFD) pour que le FusionAMP fournisse un signal de sortie.
Type de produitAmplificateur
Puissance2x250W + 100W
Entrées1x XLR Symétrique 3 pôles
1x RCA Stéréo asymétrique
1x AES
1x SPDIF Coaxial
Sorties1x XLR symétrique 3 pôles (sortie directe)
1x AES
1x SPDIF Coaxial
1x Optique Toslink
DSPADAU1452
DACAK4454
ADCAK5554
SRCSRC4382 - Taux d'échantillonnage max : 192kHz
SNR AD/DA-109dB
SNR DA-111dB
THD+N AD/DA-100dB @ -1dBFS
THD+N DA-102.5dB @ -1dBFS
Dimensions360 x 135mm
Poids1145g
Dimensions
A360mm
B135mm
C55mm
D336mm
E111mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
Beaucoup de potentiel, mais pas mature
J'ai déjà réalisé plusieurs projets d'enceintes en tri amplification avec différentes solutions. La marque Hypex est sérieuse, et les produits sont bons. j'ai testé complètement ce module. Du point de vue hardware, il répond aux spécifications. Très bonnes.Par contre, coté logiciel et dsp, la solution n'est pas du tout mature . Beaucoup de bugs, pas du tout pratique à utiliser contrairement aux minidsp. Vraiment dommage! Hypex doit regarder la concurrence et faire évoluer son logiciel de qualité prototype ! Je vous souhaite bien du plaisir...
Michel
Cet avis a été posté pour HYPEX FUSIONAMP FA253 Module Amplificateur NCore 2x250W + 100W DSP ADAU1452 DAC AK4454 192kHz
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA253 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active deux ou trois voies. Celui-ci est basé...
