HYPEX FUSIONAMP FA501 Module Amplificateur NCore 1x500W DSP ADAU1450 DAC AK4454 192kHz
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA501 pourra vous permettre de concevoir un subwoofer ou une enceinte une voie active. Celui-ci est basé sur un module NCore capable de développer pas moins de 500W RMS. Cette puissance élevée lui permet d'accompagner des hauts-parleurs ayant besoin d'une grande réserve d'énergie pour dévoiler leurs potentiels.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 13529
499,00 €TTC
415,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Module Amplificateur NCore 1x500W DSP ADAU1450 DCC AK4454 192kHz
Hypex FusionAMP FA501 Amplificateur NCore Plaque 1x500W DSP ADAU1450 DCC AK4454 192kHz
Connectique & autres fonctionnalités
Côté connectique, le FA501 propose une entrée et une sortie analogique symétrique au format XLR 3 pôles et une entrée asymétrique RCA Stéréo. La sortie XLR est directement reliée à l'entrée XLR et permet donc de créer une chaîne avec plusieurs FusionAMP, le nombre maximum de modules étant limité par les capacités de votre source.L'amplificateur dispose également d'une entrée high level afin de pouvoir y connecter votre précédent amplificateur si ce dernier ne dispose pas de sortie pre-out. Enfin, une connectique I/O au format RCA permet de connecter le module au contrôle par télécommande d'un autre module amplificateur FusionAMP (télécommande et module de réception vendus séparément).
Ce FusionAMP FA501 intègre un DSP. Un connecteur USB permet de configurer votre amplificateur via le logiciel spécialement développé par Hypex. Ce dernier offre de nombreuses possibilités pour adapter votre amplificateur à vos besoins, comme la création de filtres personnalisés.
La façade de l'amplificateur affiche une série de 4 LED d'état. La première permet d'avertir d'un dysfonctionnement ou de l'atteinte d'une limite, afin de ne pas dégrader le matériel.
  • Vert fixe : Amplificateur allumé
  • Vert clignotant : Signal IR reçu
  • Clignotement Vert / Rouge : Coupures sur le signal
  • Clignotement vert lent : Mode muet (sortie coupée)
  • Rouge fixe : Erreur DC / Fatal error, extinction de l'amplificateur
  • Clignotement 1 fois par seconde : Température élevée, limitation de la sortie
  • Clignotement 2 fois par seconde : Température maximum dépassée, sortie coupée
Les 3 LED suivantes, vertes, permettent simplement d'affiche le profil personnalisé sélectionné et donc en cours d'utilisation. Pour changer de profil il suffit d'effectuer un appui sur le bouton Select. Si l'amplificateur est en mode muet, alors la LED du profil sélectionné clignotera lentement.
Enfin, un potentiomètre placé sous les LED vous permettra de contrôler très simplement le niveau de gain de votre amplificateur. Par défaut, ce gain peut être ajusté de 12dB dans chaque direction.
1Entrée / Sortie analogique symétrique
2Entrée analogique asymétrique
3Connecteur Mini-USB pour configuration
4LED d'état
5Entrée high level
6Entrée / Sortie télécommande
7Réglage du gain
Schéma de fonctionnement
Note : Afin de protéger vos enceintes, le DSP ne dispose pas de filtre pré-configuré par le constructeur. Un filtre doit donc être paramétré et injecté en utilisant le logiciel Hypex Filter Design (HFD) pour que le FusionAMP fournisse un signal de sortie.
Type de produitAmplificateur
Puissance1x500W
Entrées1x XLR Symétrique 3 pôles
1x RCA Stéréo asymétrique
1x Entrée high level 4 pôles
Sorties1x XLR symétrique 3 pôles (sortie directe)
Connectique I/O pour télécommandeTélécommande et récepteur IR vendus séparément
DSPADAU1450
DACAK4454
ADCAK5554
SRCSRC4382 - Taux d'échantillonnage max : 192kHz
SNR AD/DA-109dB
SNR DA-111dB
THD+N AD/DA-100dB @ -1dBFS
THD+N DA-102.5dB @ -1dBFS
Dimensions135 x 280mm
Poids925g
Package1x FusionAMP FA501
1x Câbles enceintes
1x Câble High Level
Dimensions
A280mm
B135mm
C55mm
D256mm
E111mm
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)500.0
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA501 pourra vous permettre de concevoir un subwoofer ou une enceinte une voie active. Celui-ci est...
