En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Module Amplificateur Ncore BTL 2x500W 4Ω
Le Hypex FusionAmp FA502 est un module amplificateur avec DSP intégré, idéal comme base de conception pour une enceinte active 2 voies ou un subwoofer actif. Du fait de l'intégration d'une alimentation SMPS, d'un DSP et d'un amplificateur Class D Ncore, le FusionAmp est une des meilleurs solution disponible pour la conception d'enceintes actives. Le DSP embarqué offre une excellente capacité de traitement du signal audio. La technologie Ncore elle permet d'atteindre un très faible niveau de distorsion (THD et IMD) sur l'ensemble de la plage de puissance.
Le FA502 utilise deux amplificateurs Ncore de 500W, pouvant également être bridgés pour former un unique amplificateur 1000W. De nombreuses options d'entrée assurent une compatibilité avec la majorité des appareils sources. Hypex fournit de plus son logiciel HFD (Hypex Filter Design), permettant la configurations de filtres pour le FusionAmp.
Afin de protéger vos haut-parleurs, le DSP n'intègre pas de filtre de base. Un filtre doit être configuré et uploadé via le logiciel Hypex Filter Design, avant que le FusionAmp ne puisse produire un signal de sortie.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Type d'amplification | Class D |
Amplificateur | Ncore |
Puissance | 2x500W RMS @ 4Ω 2x350W @ 8Ω 2x450W @ 2Ω |
Puissance BTL | 1x1000W RMS @ 4Ω 1x1200W @ 8Ω |
Charge minimale | 2Ω |
Entrées | 1x XLR symétrique 1x RCA asymétrique 1x AES 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x Interface de configuration Mini USB |
Sorties Pass-Through | 1x XLR symétrique 1x AES 1x Coaxial |
SNR | 124dB |
Distorsion | 0.0018% THD+N (10Hz-20kHz @ 0.5 x puissance de sortie) |
Rendement | 92% @ puissance max |
Réponse en fréquence | 10Hz-50kHz |
Impédance d'entrée | 54kΩ @ RCA asymétrique 44kΩ @ XLR DM symétrique 2.2mΩ @ XLR CM symétrique |
Taux d'échantillonnages max | 192kHz Optique : 96kHz |
Compatibilité BTL | |
Sélection de source | |
Extinction automatique | |
Détection de signal | |
DSP | |
DAC | |
Égaliseurs | |
Contrôle de phase | |
Ajustement de la fréquence de crossover | |
Profils prédéfinis |
Général | |
Tension d'alimentation | 200-240VAC ±10% |
Dimensions | 380 x 150 x 90mm |
Dimensions d'encastrement | 356 x 126mm |
Poids | 2.88kg |
Couleur | Noir |
Package | 1x Hypex FusionAmp FA502 Câbles de connexion pour enceintes |
Entrées | RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | AES/EBU |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Canaux | 1 (Mono) |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Hypex Ncore |
Puissance (W) | 1000.0 |
Puissance (W) | 500.0 |
