En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Module amplificateur Mono
Ce module NC400 est un amplificateur audio Mono class D destiné aux applications Hi-Fi. Il offre une puissance importante (jusqu'à 400W à THD 1% avec une charge 4Ω) et profite d'un form-factor circulaire compact, autorisant des intégrations variées.
Il conviendra tout particulièrement pour les projets d'amplificateur audiophile Do It Yourself en double mono, ou bien pour la confection d'enceintes actives à haut rendement.
Le circuit est conçu de sorte à ce que le signal ne circule que sur une trajectoire en composant discrets. Cela permet d'éviter la captation de bruits parasites issus du système de contrôle & de protection piloté par un micro-processeur embarqué.
Avec sa capacité en courant de 22A et son impédance en sortie très basse (Typ : 0.6 / Max 2.5), ce module d'amplification est idéal pour les projets nécessitant une puissance élevée sans dénaturer ni faire de compromis sur la précision audio.
Spécifications | |
Technologie | NCore |
Type d'amplification | Class D |
Puissance (2Ω, 1kHz, THD=1%) | 2Ω, 1kHz, THD=1% : 580W 4Ω, 1kHz, THD=1% : 400W 8Ω, 1kHz, THD=1% : 200W |
Canaux | x1 |
Entrée Audio | Bornier type Molex Microfit |
Sortie Audio | Terminal à visser |
Amplificateur opérationnel | Discret |
SMPS Tension +/- | 64V |
Protection surtension | 72V |
Protection sous-tension | 35V |
Rendement | Pleine puissance : 93% |
Réponse en fréquence | 0/-3dB, 0-50kHz |
Poids | 185g |
Dimensions | Diametre ⌀88mm Hauteur 37mm |
Contenu du paquet | |
Module amplificateur NC400 | x1 |
Kit de montage | x1 |
Jeu de câbles | Y compris câble de signal Ncore |
Manuel | x1 |
Entrées | Connecteur PCB |
Sorties | Connecteur PCB |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Hypex Ncore |
Puissance (W) | 400.0 |
