ICEPOWER 1200AS1 Module Amplificateur Mono Class D 1x1200W 4 Ohm
Ce module amplificateur IcePower 1200AS1 est un module amplificateur class D mono basé sur l'utilisation de la technologie ICEedge en mesure de délivrer une puissance de 1x 1200W @ 4 ohm (THD+N ≤ 1 %). Le module intègre son propre étage d'alimentation secteur à découpage (SMPS) incluant un PFC (Power Factor Correction) pour garantir l'alimentation propre de l'étage d'amplification.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 19112
369,00 €TTC
307,50 € HT
Photo du module ICEPOWER 1200AS1
Ce module amplificateur IcePower 1200AS1 est un module amplificateur class D mono basé sur l'utilisation de la technologie ICEedge et en mesure de délivrer une puissance de 1x1200W sous 4 ohm (THD+N ≤ 1 %). Le module intègre son propre étage d'alimentation à découpage (SMPS) incluant un PFC (Power Factor Correction) pour garantir l'alimentation propre de l'étage d'amplification. L'alimentation est conforme aux normes ErP et ENERGY STAR. Elle offre aussi des fonctions complètes de protection et de surveillance via une interface de contrôle facile à utiliser. En effet, des sorties de contrôle dédiées à la tension et au courant de sortie des connecteurs d'enceinte permettent une protection en temps réel de votre système son.
Par ailleurs, le module 1200AS1 est optimisé pour offrir une excellente dissipation thermique grâce à une plaque sous-jacente en aluminium, qui facilite également le montage du module pour une intégration rapide. Le module met également à disposition une sortie d'alimentation permettant d'alimenter facilement un module externe ainsi que 2 ports de contrôle.
Ce module a été conçu pour offrir des performances audio de pointe et une grande puissance. Ce module est parfait pour les subwoofers professionnels, les enceintes 2 et 3 voies, les line arrays, les enceintes actives grand public ou les amplificateurs haut de gamme.
Aperçu du module d'amplification ICEPOWER 1200AS1 (Mono)
Les connectiques du module ICEPOWER 1200AS1
P100Connecteur JST d'alimentation
P101Connecteur de contrôle basique
P102Connecteur de contrôle avancé
P103Connecteur de contrôle de la sortie d'alimentation auxiliaire
P104Connecteur en rail suspendue d'alimentation auxiliaire
P105Entrée audio symétrique
P106Connecteur de sortie du moniteur de tension et de courant
P107Sortie audio canal 1 symétrique mono
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Canaux1 (Mono)
Entrées1x Connecteur alimentation JST 3pins
1x Connecteur de sortie HP JST 6pins
Sorties1x Connecteur de sortie Audio JST 4pins
1x Connecteur de sortie pour le contrôle de la tension et du courant JST 8pins
1x Connecteur en rail suspendue d'alimentation 3pins
1x Connecteur de contrôle JST 8pins
Ports de contrôle1x Connecteur de contrôle basique JST 14pins
1x Connecteur de contrôle avancé JST 22pins
Puissance de sortie1x 1200W @ 4 ohm (≤ 1%, 1kHz)
1x 600W @ 8 ohm (≤ 1%, 1kHz)
THD+N0.003 % THD+N @ 1 kHz, 10 W / 4 Ohm
Bande passante50kHz
Plage dynamique129dB
Bruit de sortie30uV A-weighted
Impédance minimum de charge2.7 Ohm
Courant et tension de sortie maximum100Vp / 38Ap
Sorties d'alimentation auxiliaires+5VDC et +/-15VDC
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
Dimensions300 x 100 x 63mm
Conditionnement1x Module d'amplification mono ICEPOWER 1200AS1
1x Kit câbles pour 1200AS1
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)1200.0
Ce module amplificateur IcePower 1200AS1 est un module amplificateur class D mono basé sur l'utilisation de la technologie ICEedge...
