ICEPOWER 125ASX2 Module Amplificateur Stéréo / Mono Class D 2x125W / 1x450W 4Ω
Le ICEpower 125ASX2 est un module amplificateur Class D compact pouvant fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono. Il est ainsi capable de délivrer une puissance de 2x125W sous 4Ω ou 1x450W sous 4Ω, tout en assurant une restitution sonore précise et détaillée.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 17318
229,00 €TTC
190,83 € HT
ICEpower 125ASX2
ICEpower 125ASX2 Module amplificateur Stéréo/Mono Class D 2x125W / 1x450W 4Ω
Le ICEpower 125ASX2 est un module amplificateur Class D compact pouvant fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono. Il est ainsi capable de délivrer une puissance de 2x125W sous 4Ω ou 1x450W sous 4Ω, tout en assurant une restitution sonore précise et détaillée. Il embarque par ailleurs son propre étage d'alimentation pour un encombrement minimum, une grande facilité d'intégration et surtout des performances de pointe. Sa sortie d'alimentation auxiliaire permettant d'alimenter des modules externes ainsi que l'élimination de tout dissipateur thermique ou blindage EMI favorise encore plus cette facilité d'implémentation du module. Il profite qui plus est d'une série de protections contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
CanauxStéréo (2) / Mono (1)
Entrée1* Entrée analogique sur connecteur JST 8 pins
SortieSortie enceintes sur connecteur JST 4 pins
Puissance @ SE, THD+N 1%, 20Hz-20kHz125W @ 4
150W @ 8
Puissance @ BTL, THD+N 1%, 20Hz-20kHz450W @ 4Ω
Puissance @ SE, THD+N 10%, 20Hz-20kHz150W @ 4
Puissance @ BTL, THD+N 10%, 20Hz-20kHz550W @ 4Ω
Impédance de charge minimum3Ω
Rendement amplificateur + alimentation total max86%
Courant de sortie max20A
Plage dynamiqueSE : 117dB
BTL : 121dB
Bruit de sortie @A-WeightedSE : 30µV
BTL : 36µV
THD+N (1W/1kHz)0.003%
Gain24.3dB
Tension d'alimentation85-264VAC (tension d'entrée sélectionnable via jumper)
Dimensions160*80*32.6mm
Package1* ICEpower 125ASX2
Câble de branchement
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)450.0
Puissance (W)125.0
Le ICEpower 125ASX2 est un module amplificateur Class D compact pouvant fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono. Il...
