ICEPOWER 2000AS2 HV Module Amplificateur Stéréo Class D 2x2000W 4 Ohm
Le ICEPower 2000AS2 HV est un module amplificateur stéréo de Class D basé sur la technologie IceEdge pouvant délivrer une puissance allant jusqu'à 2x2000W sous 4Ω. Il embarque son propre étage d'alimentation secteur à découpage (SMPS) incluant un PFC (Power Factor Correction) pour une alimentation d'une fiabilité et stabilité sans faille.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 18012
549,00 €TTC
457,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
ICEPOWER 2000AS2 HV
ICEPOWER 2000AS2 HV Module Amplificateur Stereo Class D 2x2000W 4 Ohm
Le ICEPower 2000AS2 HV est un module amplificateur stéréo de Class D basé sur la technologie IceEdge pouvant délivrer une puissance allant jusqu'à 2x2000W sous 4Ω. Il embarque son propre étage d'alimentation secteur à découpage (SMPS) incluant un PFC (Power Factor Correction) pour une alimentation d'une fiabilité et stabilité sans faille. Son alimentation est une alimentation secteur universelle ErP respectant les normes internationales.
Par ailleurs, le module est optimisé pour offrir une excellente dissipation thermique grâce à une plaque sous-jacente en aluminium, qui facilite également le montage du module pour une intégration rapide. Le module met également à disposition une sortie d'alimentation permettant d'alimenter facilement un module externe ainsi que 2 ports de contrôle.
Ce module a été conçu pour offrir des performances audio de pointes et une grande puissance. Ce module est parfait pour les subwoofers professionnels, les enceintes 2 et 3 voies, les line arrays, les enceintes actives grand public ou les amplificateurs haut de gamme.
ICEPOWER 2000AS2 HV Module Amplificateur stereo Class D 2x2000W 4 Ohm
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Canaux Stéréo (2)
Entrées1x Connecteur alimentation JST 3pins
1x Connecteur de sortie HP JST 6pins
Sorties1x Connecteur de sortie HP Canal 1 JST 4pins
1x Connecteur de sortie HP Canal 2 JST 4pins
1x Connecteur de sortie pour le contrôle de la tension et du courant JST 8pins
1x Connecteur en rail suspendue d'alimentation 3pins
1x Connecteur de contrôle JST 8pins
Ports de contrôle1x Connecteur de contrôle basique JST 14pins
1x Connecteur de contrôle avancé JST 22pins
Puissance2x 2000W @ 4Ω (THD+N ≤ 1%, 1kHz)
2x 1400W @ 8Ω (THD+N ≤ 1%, 1kHz)
THD+N0.001% @ 1kHz, 10W / 4 Ohm
Bande passante40Khz
Bruit de sortie38µV A-weighted
Impédance minimum de charge3
Courant et tension de sortie maximum 149V 38A
Sorties d'alimentation auxiliaires+5V DC et +/-15V DC
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
Dimensions300 x 100 x 64 mm
Conditionnement1x Module d'amplification stéréo ICEPOWER 2000AS2 HV
1x Kit Câbles pour 2000AS2
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)2000.0
Le ICEPower 2000AS2 HV est un module amplificateur stéréo de Class...
