ICEPOWER 250ASX2 Module Amplificateur Stéréo / Mono Class D 2x230W 4Ω / 1x500W 8Ω
Le ICEpower 250ASX2 est un module amplificateur Class D compact pouvant fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono. Il est ainsi capable de délivrer une puissance de 2x230W sous 4Ω ou 1x500W sous 8Ω, tout en assurant une restitution sonore précise et détaillée.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 17319
329,00 €TTC
274,17 € HT
ICEpower 250ASX2
ICEpower 250ASX2 Module amplificateur Stéréo/Mono Class D 2x230W 4Ω / 1x500W 8Ω
Le ICEpower 250ASX2 est un module amplificateur Class D compact pouvant fonctionner aussi bien en stéréo qu'en mono. Il est ainsi capable de délivrer une puissance de 2x230W sous 4Ω ou 1x500W sous 8Ω, tout en assurant une restitution sonore précise et détaillée. Il embarque par ailleurs son propre étage d'alimentation pour un encombrement minimum, une grande facilité d'intégration et surtout des performances de pointe. Sa sortie d'alimentation auxiliaire ±24VDC permettant d'alimenter des modules externes ainsi que l'élimination de tout dissipateur thermique ou blindage EMI favorise encore plus cette facilité d'implémentation du module. Il profite qui plus est d'une série de protections contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
CanauxStéréo (2) / Mono (1)
Entrée1* Entrée analogique sur connecteur JST 8 pins
SortieSortie enceintes sur connecteur JST 4 pins
Puissance @ SE, THD+N 1%, 20Hz-20kHz2x230W @ 4Ω, 230VAC
2x200W @ 4Ω, 115VAC
Puissance @ BTL, THD+N 1%, 20Hz-20kHz1x500W @ 8Ω, 230VAC
1x420W @ 8Ω, 115VAC
Impédance de charge minimum3Ω
Rendement amplificateur + alimentation total max81%
Courant de sortie max20A
Plage dynamique125dB
Bruit de sortie @ A-Weighted20µV
THD+N (1W/1kHz)0.002%
Tension d'alimentation85-264VAC (tension d'entrée sélectionnable via jumper) (alimentation non fournie)
Dimensions210*80*35mm
Package1* ICEpower 250ASX2
Câble de branchement
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux1 (Mono)
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)500.0
Puissance (W)230.0
Le ICEpower 250ASX2 est un module amplificateur Class D compact pouvant fonctionner aussi bien en stéréo qu'en...
