JUSTBOOM AMP HAT TAS5756 Amplificateur Stéréo 2X30W 8 Ohm
Voici le seul amplificateur 32bit 192kHz dédié au Raspberry Pi2 et Pi3 dont vous aurez besoin ! Le JustBoom Amp HAT TAS5756 est conçu pour être simple à installer et à utiliser. Sans soudure nécessaire et fournis avec l'ensemble des accessoires de montage, ce produit conviendra tout aussi bien aux professionnels qu'aux débutants.
Référence : 11604
69,90 €TTC
58,25 € HT
JustBoom Amp HAT
Amplificateur Stéréo TAS5756 2x30W 8 Ohm
Justboom Amp HAT Amplificateur Stéréo TAS5756 2x30W 8 Ohm
Voici le seul amplificateur 32bit 192kHz dédié au Raspberry Pi2 et Pi3 dont vous aurez besoin ! Le JustBoom Amp HAT TAS5756 est conçu pour être simple à installer et à utiliser. Sans soudure nécessaire et fournis avec l'ensemble des accessoires de montage, ce produit conviendra tout aussi bien aux professionnels qu'aux débutants. Il suffit en effet de connecter votre Amp HAT à un ensemble de hauts-parleurs passifs et votre système est opérationnel et vous permet de profiter d'une lecture audio de haute qualité. Un récepteur IR optionnel (à souder) est également fourni, afin de vous permettre de contrôler votre amplificateur à distance.
Cet amplificateur se base sur une puce d'amplification TAS5756 en Class D 32bit 192kHz, pour une puissance crête de 2x25W. Le JustBoom Amp HAT accepte des câbles d'enceintes d'une section pouvant aller jusqu'à 14AWG (2.08mm²) sur borniers à vis. L'amplificateur peut être associé à des hauts-parleurs passif d'une impédance de 4Ω à 8Ω et offre une restitution sonore claire et cristalline. Le HAT utilise l'interface I2S pour son entrée audio qui réduit la charge CPU sur le Raspberry Pi en comparaison aux solutions USB. Il est également conçu pour rétro-alimenter le Raspberry Pi sur le connecteur GPIO 40 broches. Il suffit donc d'une alimentation pour l'ensemble du système.
Enfin, toutes les broches non utilisés du GPIO du Raspberry Pi sont toujours accessibles sur le Amp HAT pour faciliter la personnalisation de votre projet. Ajoutes des capteurs, boutons, LED, encodeurs rotatifs, tout reste possible !
Nous recommandons l'utilisation d'un alimentation 15V 65W 2.5A
Il est possible de régler le gain afin de l'adapter à votre système. Pour cela il suffit de déplacer le cavalier J5 du module. Le tableau suivant vous permet de savoir commenter régler le gain.
Impédance enceintesGain amplificateurVolume AlsamixerSource d'alimentationTension d'alimentationPuissance crêtePuissance max (RMS)Puissance d'alimentation
4Ω20dB-8dBRaspberry Pi5V6W3W17W
4Ω20dB-1.5dBExterne12V30W15W45W
4Ω20dB0dBExterne15-19V40W20W58W
8Ω20dB-8dBRaspberry Pi5V3W1.5W14W
8Ω20dB-1dBExterne12V18W10W34W
8Ω20dB+1dBExterne15-19V25W15W45W
8Ω26dB0dBExterne24V55W30W75W
Test du JustBoom Amp HAT par ON-mag.fr
" L'offre JustBoom associée au logiciel Max2Play est une excellente solution pour se créer un système multiroom d'envergure, peu gourmand en énergie, très facile à installer. "
Exemple de montage avec un Raspberry Pi 3
(Raspberry Pi vendu séparément)
Type de produitModule amplificateur
Taux d'échantillonnage supportéJusqu'à 32bit 192kHz
Puissance maxCrête : 2x55W 8Ω
RMS : 2x30W Ω
Contrôle de volume hardware et software pour Raspberry Pi-
Ajustement du gain20dB
26dB
Compatibilité RPIRaspberry Pi A+, B+, 2B, 3B
Compatibilité OSOSMC, Max2Play, RuneAudio, Volume, Moode, piCorePlayer, PiMusicBox, OpenElec
Tension d'alimentation8-24V DC 2.5A (alimentation vendu séparément)
Package1x JustBoom Amp HAT
1x Récepteur IR à souder
Visserie
1x Carte d'accès Roon Labs
1x Carte d'accès Max2Play
EntréesGPIO
SortiesBorniers à vis
Puce DAC / ADCNC
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5756
Puissance (W)30.0
Voici le seul amplificateur 32bit 192kHz dédié au Raspberry Pi2 et Pi3 dont vous aurez besoin ! Le JustBoom Amp HAT TAS5756...
