LJM L-15D-PRO IRS2092S IRFB4019 Module Amplificateur Mono
Ce module amplificateur LJM L15D-PRO est composé d'une puce d'amplification principale IRS2092S et de deux transistors Mosfet IRFB4019 pour une puissance jusqu'à 300W sous 4 ohm et un faible niveau de distorsion (THD+N < 0.06%).
Référence : 19471
25,90 €TTC
21,58 € HT
LJM L-15D-PRO IRS2092S IRFB4019 Module Amplificateur Class D Mono 300W 4 ohm
Photo du module LJM L-15D-PRO
Ce module amplificateur LJM L15D-PRO est composé d'une puce d'amplification principale IRS2092S et de deux transistors MOSFET IRFB4019 pour une puissance jusqu'à 300W sous 4 ohm et un faible niveau de distorsion (THD+N < 0.06%). Ce module d'amplification est un module mono. Pour un montage stéréo il faudra donc utiliser deux modules LJM-L15D-PRO, soit un par canal. Un large radiateur permet par ailleurs de dissiper efficacement la chaleur dégagée par les puces d'amplification. L'alimentation se fait en +/-50VDC.
Aperçu du module LJM L-15D-PRO
1Entrée signal via bornier à vis
2Sortie signal via bornier à vis
3Alimentation ±35V à ±50V DC via bornier à vis
Facteur de forme et composants du LJM L-15D-PRO
Type de produitModule amplificateur
CanauxMono (1)
Entrée1x Entrée analogique sur bornier à vis
Sortie1x Sortie analogique sur bornier à vis
Puissance de sortie150W @ 8Ω (THD<0.05%)
300W @ 4Ω (THD<0.06%)
Impédance d'enceintes recommandé4-8 ohms
Alimentation±35V à ±50V DC
Dimensions PCB147 x 60mm
Conditionnement1x Module amplificateur mono LJM L-15D-PRO
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationInfineon IRS2092
Puissance (W)300.0
Bon module ampli
Bonjour,
Bon ampli classe D. Fait très bien le job. J'aime bien le son du IRS2092 qui est très neutre sans aucune coloration et sans dénaturer le son.
Dans les amplis de MR. 刘 (Mr Liu) c'est l'un des meilleurs avec le L20V10 (avec un peu de courant de repos) à mes oreilles.
Le designer n'aime pas les amplis à base de Mosfet et evidemment le class D mais il a des clients à satisfaire. Notez Mr Liu a une bonne maitrise industrielle de ses produits, chaque composant utilisé est testé et validé, ce qui est un gage de fiabilité et de qualité.
Le secret d'un bon ampli est une bonne alimentation. Ici je recommande une alimentation double mono si le budget le permet.
Soit du linéaire 2x35Vac qui donne 50V redressé, filtré. Sur le site Audiophonics.fr il y a un transfo 500Va qui fera l'affaire et le redressement plus filtrage.
Soit une alimentation à découpage bien moins lourde car il y a qui fonctionne bien par orde de préférence en HYPEX ou CONNEX en +-46V ou +-50V. Vous avez le choix !
Ah j'oublais Mr Liu préfère les alimentations linéaires, ne recommande absolument pas les alimentations à découpage. Pas sur qu'il ait été convaincu mes L20V10 alimenté par un module Hypex et par ma prose sur l'alimentation du Benchmark AHB2, un des meilleurs ampli mesuré en SINAD.
Bonnes'écoutes !
Cet avis a été posté pour LJM L-15D-PRO IRS2092S IRFB4019 Module Amplificateur Class D Mono 300W 4 Ohm
Ce module amplificateur LJM L15D-PRO est composé d'une puce d'amplification principale IRS2092S et de deux transistors Mosfet...
