Le L15 de LJM est un kit de module d’amplification double mono, délivrant chacun une puissance de 150W sous 8Ω. Ceux-ci reposent sur trois MOSFET IRFP240 et trois MOSFET IRFP9240, utilisés dans une architecture de classe AB. Ces modules supportent une alimentation allant de ±15V à ±70V. Chacun des deux modules est livré fixé à une plaque en aluminium, prête à être fixée au sein d’un boîtier.
Spécifications | |
Type de produit | Modules amplificateurs de puissance |
Transistors de puissance | 3x IRFP240 3x IRFP9240 |
Puissance de sortie | 150W @ 8Ω, ±55VDC 300W @ 4Ω, ±55VDC 600W @ 2Ω, ±55VDC |
Architecture | Class AB |
Réponse en fréquence | 10Hz - 30kHz (-0.05dB) |
Taux de distorsion harmonique (THD) | 0.02 % @ 150W, 8Ω, A-wt |
SNR | > 97dB |
Gain de tension | 31x |
Entrée | 1x Bornier à vis |
Sortie | 1x Pastilles à souder |
Général | |
Tension d'alimentation | ±15V - ±70V DC |
Dimensions | PCB : 40 x 150mm PCB + Plaque en aluminium : 74 x 150mm |
Entraxes | 138.5 x 28.5mm |
Poids | 350g |
Conditionnemnet | 2x LJM L15 |
Entrées |
Sorties |
Canaux |
Class |
Composant amplification |
Puissance (W) |
