LJM L15 MOSFET Modules Amplificateur 150W 8 ohm Mono (La paire)
4.7 / 5
Référence : 10314
75,00 €TTC
62,50 € HT
Ces modules d'amplification double mono haute précision LJM délivrent 150 W sous 8 ohm.
Ils sont conçus autour de 3 MOSFET IRFP240, 3 IRFP9240 et un IRFS610B.
Leur modularité et leur facilité de mise en œuvre en font un choix de référence pour tout projet d'amplificateur DIY stéréo en double mono ou la réalisation d'amplificateurs multicanaux.
Les modules disposent respectivement d'un dissipateur thermique.
Caractéristiques:
  • Architecture Class AB
  • MOSFET IRFP240 20A x3, IRFP9240 12A x3, IRFS910B x1
  • Condensateurs KY 150µF 80V x4, NRSZ 47µF 63V x1, Rubycon MCZ 10000µF 10V x1
  • Alimentation et sortie via cosses 6mm
  • Entrée via bornier à vis
  • Puissance de sortie :
    • 150W 8 ohm à +/-55V
    • 300W 4 ohm à +/- 55V
    • 600W 2 ohm à +/-55V
    • Réponse en fréquence : 5Hz - 250kHz à -3dB
  • THD : <0,02% à 150W 8 ohm
  • Rapport signal bruit (SNR) : >97dB
  • Dimensions PCB : 150x40x26mm
  • Entraxes : 142mm, 32mm
  • Dimensions avec dissipateur : 160x75x55mm
  • Vendus par 2
EntréesBorniers à vis
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationMOSFET
Puissance (W)150.0
6 avis
Excellent registre aigu
Par rapport aux L20V10 d'Audiophonics je trouve un manque de basses flagrants et un medium trop dans la retenue. Par contre l'aigu est fabuleux ! Les essais ont été faits exactement dans la même configuration en interchangeant les modules avec la même alimentation. Peut-être qu'un amateur éclairé pourra m'expliquer comment compenser le manque de basses en modifiant des composants... Laurent
Cet avis a été posté pour LJM L15 MOSFET Modules Amplificateur 150W 8 ohm Mono (La paire)
Bon Ampli
Bon ampli avec des composants de qualité, qui marche bien, simple à mettre en œuvre. Cet ampli image très bien en stéréo, tout les instruments sont bien localisés. La bande passante est large, les basses sont rondes et bien tenues. Le médium-aigu ressemble à un son d'ampli à tube.
Ensuite affaire de gout, très subjectif j'aurais aimé un peu plus de texture, de matière sur les timbres pour que ce soit parfait, Je sais je suis exigeant. Cette remarque qui n'enlève rien à la qualité du produit qui est très bon.
Un bon mauvais produit.. si fait le vendredi
Un bon produit.?
Ayant commandé ce produit à deux reprises, je pensais que la qualité ne devait pas faire défaut.
Quand je reçois des éléments je les contrôle à la loupe.
Soudures des transistors au revers de la carte. "seulement"
Dissipateurs des transistors angle ou arrête coupante.
Ce qui n'étais pas le cas des éléments de la première commande.
Sûrement assemblé un vendredi!
Reymond Eric
Tres belle fabrication et fonctionnement parfait
La commande est arrivée en un temps record.
Au déballage, le produit apparait très bien monté.
A l'utilisation, le rendu audio est impécable
Un module de qualité
Le module est compact. Il est facile à monter. La qualité du montage est de bonne facture.
