LJM L7 Modules Amplificateurs Mono (La paire)
Le L7 de LJM est un kit de module d’amplification double mono délivrant chacun une puissance de 150W sous 8Ω. Il repose sur un MOSFET IRFP240 et un MOSFET IRFP9240, tout deux de Vishay, et bénéficie d’une architecture de classe AB. Afin d'offrir le meilleur rendu possible, ces modules profitent également d’un montage en paire composée (aussi connu sous le nom de Paire de Sziklai) ainsi que de condensateurs de couplage MKP.
Référence : 19983
34,90 €TTC
29,08 € HT
LJM L7 Modules Amplificateurs Mono 150W 8Ω (La paire)
LJM L7 : Vue de 3/4
Type de produitModules amplificateurs de puissance
Transistors de puissance1x Vishay IRFP240
1x Vishay IRFP9240
Puissance de sortie150W @ 8Ω
300W @ 4Ω
350W @ 8Ω
Réponse en fréquence4Hz - 35kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.01% @ 100W 1kHz
EntréeBornier à vis
SortiePastille à souder
Vitesse de balayage38V/μsec
Rapport signal sur bruit (SNR)99dB
ArchitectureClasse AB
Tension d'alimentation±15V - ±65V DC
Dimensions63 x 73mm
Entraxe52 x 62mm
Poids125g
Conditionnemnet2x LJM L7
4x Isolants silicone pour transistor
8x Cosses plates
EntréesBorniers à vis
SortiesPastille à souder
CanauxDouble Mono
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)150.0
LJM L7 Modules Amplificateurs Mono 150W 8 Ohm (La paire)
Le L7 de LJM est un kit de module d’amplification double mono délivrant chacun une puissance de 150W sous 8Ω. Il repose sur un...
