LJM MX100 Module Amplificateur Stéréo
Le MX100 de LJM est un module d’amplification stéréo délivrant une puissance de 100W sous 8Ω. Il repose sur deux transistors Toshiba TTC5200 et deux transistors Toshiba TTA1943. Ce module inclut également une protection pour haut-parleur, un filtre redresseur pour l’alimentation ainsi qu’une protection contre la surintensité.
Référence : 19976
39,90 €TTC
33,25 € HT
LJM MX100 Module Amplificateur Stéréo 100W 8Ω
LJM MX100 : Vue de 3/4
Le MX100 de LJM est un module d’amplification stéréo délivrant une puissance de 100W sous 8Ω. Il repose sur deux transistors Toshiba TTC5200 et deux transistors Toshiba TTA1943. Ce module inclut également une protection pour haut-parleur, un filtre redresseur pour l’alimentation ainsi qu’une protection contre la surintensité. Il vous suffit de relier ce module à un transformateur pour en profiter. Le constructeur recommande une puissance d’au moins 200W pour ce dernier.
Type de produitModule amplificateur de puissance
Transistors de puissance2x Toshiba TTC5200
2x Toshiba TTA1943
Puissance de sortie100W @ 8Ω
200W @ 4Ω
Réponse en fréquence10Hz – 100kHz (-3dB)
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.008% @ 50W, 1kHz
EntréeBorniers à vis
SortieBorniers à vis
Facteur d’amortissement1500 @ 8Ω
Efficacité70%
Tension d'alimentation24V AC
Dimensions113 x 144mm
Entraxe100 x 133mm
Poids300g
Conditionnemnet1x LJM MX100
4x Isolants silicone pour transistor
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
ClassNC
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)100.0
LJM MX100 Module Amplificateur Stéréo 100W 8 Ohm
Le MX100 de LJM est un module d’amplification stéréo délivrant une puissance de 100W sous 8Ω. Il repose...
