LM3886 Amplificateur Stéréo / Ampli Subwoofer 1x100W ou 2x50W 8 Ohm
Référence : 11128
44,90 €TTC
37,42 € HT
Ce module d'amplification 2.1 repose sur l'utilisation du circuit haute performance LM3886TF développé par National SemiConductor.
Il est capable de délivrer une puissance continue de 2 x 50W sous une charge de 8Ω stéréo et délivre 100W sous 8 Ohm avec un canal dédié Subwoofer.
Le canal Subwoofer est facilement paramétrable par un potentiomètre pour la fréquence de coupure et un autre pour le niveau réglable. Ce produit offre un son dynamique, musical et une bonne tenue des basses typique des Class A/B.
Sa conception simple grâce à ses trois potentiomètres intégrés permet la fabrication d'un amplificateur rapidement. Les deux OP AMP sur support DIP8 permettront de changer le son à sa guise.
D'une stabilité thermique et électrique à toute épreuve, ce module amplificateur est équipé d'un double système de protection sophistiqué contre les surtensions (technologie propriétaire SPiKe™), et les sous-tensions, ce dernier intervenant lorsque l'alimentation chute en dessous de 12V. Les relais intégrés permettent une protection des enceintes et disposent d'une temporisation permettant d'éviter les "Plocs" à l'allumage.
Prévoir en option deux condensateurs d'une tension de  35V et de capacité filtrage de 10000mf .
Condensateurs Nover : 10000mF
Spécifications :
  • Puissance Continue : 50W / 8Ω (THD 0.1% - 20Hz->20KHz) +/- 35V
  • 68W / 4Ω (THD 0.1% - 20Hz->20KHz) +/- 28V.
  • Canal de puissance dédié Subwoofer 1X100W 8 ohm.
Rapport Signal/Bruit : ≥ 92dB
Sensibilité d'entrée : 1V RMS
Taux de Distorsion Harmonique Total : 0.03%
Taux de Distorsion d'Intermodulation (SMPTE) : 0.004%
Tensions d'alimentation Recommandées :
Sous 4Ω : ±24-28V (Transformateur entre 17 & 20V AC)
Sous 8Ω : ±28-35V (Transformateur entre 20 & 25V AC)
Dimensions Totales : 150 x 95 x 30mm
Poids : 100g
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Canaux2.1
ClassClass A / AB
Composant amplificationLM3886
Puissance (W)50.0
