LM3886SMPS Module Amplificateur stéréo 2x 60W 4 Ohms LM3886T
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 9997
109,00 €TTC
90,83 € HT
Version stéréo basé sur le célèbre LM3886, ce module Amplificateur est équipé d'une alimentation SMPS et de deux Amplificateurs LM3886T Class AB.
Sa puissance de sortie s'élève à 2x 60W sous 4 Ohm et jusqu'à 2x 40W sous 8 Ohm avec une THD inférieure à 0,01%.
Il a la particularité de ne pas utiliser de condensateur de couplage sur le trajet du signal n'ajoutant aucune coloration au son ce qui lui confère une grande neutralilté.
Un dissipateur thermique doit être utilisé pour un fonctionnement fiable.
Ce module dispose d'un système de protection sophistiqué contre les surtensions, les sous-tensions et les ploc (temporisation) afin de préserver vos haut-parleurs.
La tension par défaut est de 230V, sélectionnable à 110V par cavalier / jumper.
Facile à mettre en œuvre et de format réduit, il s'avérera un excellent choix pour tout projet d'amplificateur DIY.
  • Amplificateur LM3886T
  • 2x 60W sous 4 Ohm, 2x 40W sous 8 Ohm
  • THD : <0.01%
  • Rapport signal bruit : 93dB
  • Température de fonctionnement : -20 à 85°C
  • Protections surtensions, sous-tensions, Hp
  • Alimentation SMPS intégrée
  • Cosses montées sur le PCB
  • AUX +/- 15V (masse isolée)
  • Câblage fourni (entrée, sortie Hp Aux in)
  • Dimensions : 100x100x36mm
  • Poids : 195g
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
