LQSC Module Amplificateur 4.0 Class AB TDA7850 4x50W 4 Ohm
Ce module d'amplification Class AB de grande qualité disposant de 4 canaux est capable de développer une puissance de 4x50W sous 4Ω, grâce à une puce TDA7850 offrant qui plus est une restitution sonore riche et musicale. Cette dernière est montée sur un large radiateur permettant de dissiper efficacement la chaleur dégagée.
Référence : 16235
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 30-04-2025.
LQSC Module amplificateur 4.0
LOSC Module Amplificateur 4.0 Class AB TDA7850 4x50W 4 Ohm
Ce module d'amplification Class AB de grande qualité disposant de 4 canaux est capable de développer une puissance de 4x50W sous 4Ω, grâce à une puce TDA7850 offrant qui plus est une restitution sonore riche et musicale. Cette dernière est montée sur un large radiateur permettant de dissiper efficacement la chaleur dégagée. L'entrée se fait au choix en Jack 3.5mm stéréo ou sur des connecteurs XH2.54mm là où la sortie utilise des borniers à vis pour un montage facile et rapide. Le module intègre également deux potentiomètres permettant de contrôler le niveau de volume par paire d'enceintes (par exemple enceintes avant et enceintes arrière).
La borne ACC doit être relié à la borne + du bornier d'alimentation.
1Volume canaux arrière
2Potentiomètre scellés high-end
3Volume canaux avant
4PCB high-end noir
5Fonction Mute externe
6Entrées Jack 3.5mm
7Condensateurs KEMET custom
8Borniers à vis cuivre
94x Condensateurs de filtrage 3300µF
10Bornier à vis cuivre
11Résistance métal
12Puce d'amplification TDA7850
13Dissipateur thermique
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass AB
Puce d'amplificationTDA7850
Nombre de canaux4
Puissance4x50W @ 4Ω, 18V
Entrées2x Jack 3.5mm
2x XH2.54mm 3 pôles
SortieBornier enceintes (à vis)
ProtectionsSurcharges
Courts-circuits
Protection thermique
Tension d'alimentation12-18V DC
Dimensions72.36 x 97 x 27mm
Entraxes64.7 x 52.14mm
Poids171g
EntréesJack 3.5mm
EntréesXH 2.54mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux4 (Quad)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTDA7850
Puissance (W)50.0
2 entrées - 4 canaux
je l'ai pris pour Alimenter les tweeter et medium d'une paire d'enceinte 3voies à 3ampli avec filtration active par DSP. Ne chauffe pas en 12V.
le rendu sonore me parait meilleur qu'avec les 2 ampli 2x50W de class D qu'il remplace.
Cet avis a été posté pour LQSC Module Amplificateur 4.0 Class AB TDA7850 4x50W 4 Ohm
Ce module d'amplification Class AB de grande qualité disposant de 4 canaux est capable de développer une puissance de...
