LQSC Module Amplificateur Class D Stéréo TPA3116 Bluetooth 5.0 2x50W 4 Ohm
Ce module amplificateur Class D stéréo embarque une puce TPA3116, capable de fournir une puissance de 2x50W sous 4Ω ou 2x30W sous 8Ω avec un rendement élevé, supérieur à 92%, tout en offrant une restitution clair et détaillée. Il intègre par ailleurs son propre contrôle de volume permettant d'ajuster facilement le niveau de volume.
Référence : 17378
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
LQSC Module amplificateur
Class D Stéréo TPA3116 Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω
LQSC Module amplificateur stéréo Class D TPA3116 Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω
Ce module amplificateur Class D stéréo embarque une puce TPA3116, capable de fournir une puissance de 2x50W sous 4Ω ou 2x30W sous 8Ω avec un rendement élevé, supérieur à 92%, tout en offrant une restitution clair et détaillée. Il intègre par ailleurs son propre contrôle de volume permettant d'ajuster facilement le niveau de volume. La puce d'amplification est surmontée d'un dissipateur thermique pour évacuer efficacement la chaleur dégagée. Un ventilateur additionnel fourni peut également être branché sur le module pour une dissipation plus importante. Le module profite également d'un circuit de protection complet contre les surtensions, sous-tensions, surintensités, surchauffes et courts-circuits.
Côté connectique, l'entrée se fait en Jack 3.5mm ou via un connecteur XH2.54mm 3 pins. Une puce de réception Bluetooth 5.0 permet elle de diffuser sa musique à distance depuis un smartphone ou une tablette par exemple. L'antenne Bluetooth peut être déportée pour une intégration en boîtier facilitée grâce à un connecteur U.FL (antenne externe vendue séparément). La sortie vers des enceintes se fait quant à elle à l'aide de borniers à vis.
1Connecteur d'alimentation 9-24VDC
2Connecteur pour ventilateur externe
3Bouton ON/OFF
4Sortie HP canal droit
5Sortie HP canal gauche
6Entrée Jack 3.5mm
7Entrée audio analogique sur connecteur XH 2.54mm 3 pins
8Connecteur U.FL pour antenne Bluetooth externe
9Antenne Bluetooth
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTPA3116
EntréesBluetooth 5.0
1* Jack 3.5mm
1* Entrée audio analogique XH 2.54mm 3 pins
SortiesBorniers HP à vis
Connectique additionnelle1* Connecteur XH2.54mm 2 pôles pour ventilateur
1* Connecteur U.FL pour antenne Bluetooth externe (vendue séparément)
Puissance2*50W @ 4Ω, 1% THD+N
2*33W @ 8Ω, 1% THD+N
Rendement> 92%
THD+N< 0.2%
Gain32dB
ProtectionsCourts-circuits
Surintensités
Surchauffes
Sous-tensions
Surtensions
Tension d'alimentation9-24VDC via Jack DC 5.5/2.1mm (alimentation vendue séparément)
Dimensions totales71.4*54*22mm
Entraxes36*47.6mm
Package1* Module amplificateur
1* Câble XH2.54mm 3 pins
1* Ventilateur
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesXH 2.54mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)50.0
Ce module amplificateur Class D stéréo embarque une puce TPA3116, capable de fournir une puissance de 2x50W sous 4Ω ou 2x30W...
