J'ai reçu le produit avec des soudure défaillantes sur les condensateurs. Le potentiomètre était également non fluide, avec des points durs. A éviter.
Module Amplificateur Stéréo Class AB TDA7377 2x30W 4Ω
Ce module amplificateur en Class AB à petit prix et pourtant très efficace se base sur une puce TDA7377 lui permettant de développer jusqu'à 2x30W sous 4Ω. Les composants de qualité intégrés sur ce module comme par exemple ses condensateurs Nichicon pour le filtrage ou ses contacts plaqués Or assurent une belle restitution sonore. En entrée de ce module on retrouve un connecteur Jack 3.5mm ainsi qu'un connecteur XH 2.54mm 3 pins. En sortie, la carte propose tout simplement des borniers à vis à raccorder à vos enceintes. Le module intègre également un bouton rotatif permettant le contrôle du volume.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Canaux | Stéréo (2) |
Puce d'amplification | TDA7377 |
Type d'amplification | Class AB |
Puissance | 2x30W @ 4Ω |
Entrées | 1x Jack 3.5mm stéréo 1x connecteur XH 2.54mm 3 pins |
Sorties | Borniers à vis pour enceintes |
Alimentation | 9-18V DC |
Protections | Courts-circuits Protection thermique Surcharges |
Dimensions PCB | 58.7 x 55mm |
Dimensions totales | 90.6 x 55 x 26.7mm |
Entraxes | 48 x 25.5mm |
Package | 1x Module amplificateur 1x Câble XH 2.54mm 3 pins |
Entrées |
Sorties |
Canaux |
Class |
Composant amplification |
Puissance (W) |
Note moyenne 1.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Joel D.
