LQSC Module Amplificateur Stéréo Class D TPA3221
Ce module d'amplification Class D stéréo embarque une puce TPA3221, capable de délivrer une puissance de 2x85 sous 4 Ohm avec un rendement de 92%, tout en garantissant une restitution claire et détaillée avec un taux de distorsion harmonique sous la barre des 1%. Ce module intègre également son propre contrôle de volume. La puce d'amplification est surmontée d'un dissipateur thermique, permettant d'évacuer efficacement la chaleur dégagée. Le module profite également d'un circuit de protection complet contre les surtensions, sous-tensions, surintensités, surchauffes et courts-circuits.
Référence : 19062
29,90 €TTC
24,92 € HT
LQSC Module Amplificateur Stéréo Class D TPA3221 2x85W 4 Ohm
LQSC Module Amplificateur Stéréo Class D TPA3221 2x85W 4 Ohm : Front view
Ce module d'amplification Class D stéréo LQSC embarque une puce TPA3221, capable de délivrer une puissance de 2x85 sous 4 Ohm avec un rendement de 92%, tout en garantissant une restitution claire et détaillée avec un taux de distorsion harmonique sous la barre des 1%. Ce module intègre également son propre contrôle de volume. La puce d'amplification est surmontée d'un dissipateur thermique, permettant d'évacuer efficacement la chaleur dégagée. Le module profite également d'un circuit de protection complet contre les surtensions, sous-tensions, surintensités, surchauffes et courts-circuits.
Du côté de la connectique, l'entrée se fait au choix en Jack 3.5mm ou via un connecteur XH 2.54mm 3 pins. La sortie quant à elle se fait à l'aide d'un bornier à vis.
Schéma du Module Amplificateur Stéréo Class D TPA3221 2x85W 4 Ohm LQSC
LQSC Module Amplificateur Stéréo Class D TPA3221 2x85W 4 Ohm: schema
1Alimentation du module
2Sortie Haut-parleur
3Entrée Jack 3.5mm
4Contrôle de volume
5Entrée XH 2.54mm
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTPA3221
Entrées1x Jack 3.5mm
1x XH 2.54mm 3 pins
SortiesBorniers HP à vis
Puissance2x85W @ 4Ω, 1% THD+N
Rendement92%
Taux de distorsion harmonique (THD)<1%
Gain34dB
ProtectionsCourts-circuits
Surintensités
Surchauffes
Sous-tensions
Surtensions
Plage de tension d'alimentation7V - 30V DC
Dimensions totales80 x 66 x 22mm
Entraxes58 x 58mm
Conditionnement1x Module amplificateur
1x Câble XH2.54mm 3 pins
EntréesJack 3.5mm
EntréesXH 2.54mm
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3221
Puissance (W)85
Ce module d'amplification Class D stéréo embarque une puce TPA3221, capable de délivrer une puissance de 2x85...
