très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur ! ce n'est pas de la classe D mais de la T ....
Module Amplificateur Class T 2x300W 4Ω
Le Connex MA-TA04 TA3020 3.1 est un module amplificateur stéréo Class T, basé sur une puce d'amplification Tripath TA3020. Celui-ci est ainsi capable de développer une puissance considérable de 2x300W sous 4Ω avec un rendement élevé de 92%, et ce dans un format compact. Le module peut également fonctionner en mode bridge, pour développer une puissance de 960W sous 4Ω. Le circuit profite aussi d'un système de protection contre les surcharges et courts-circuits.
Il est impératif de mettre en place la connexion AUX entre l'amplificateur et l'alimentation.
Si une alimentation Connex recommandée par le fabricant n'est pas utilisée pour alimenter le module, alors celui-ci nécessitera, en plus de l'alimentation +/-VCC, des alimentations supplémentaires +AUX, -AUX et Vbias à distribuer sur le connecteur AuxSupply.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Type d'amplificateur | Class T |
Puce d'amplification | Tripath TA3020 |
Puissance | 2x 300W @ 4Ω, 0.1% THD+N, ±55V 2x 160W @ 8Ω, 0.1% THD+N, ±55V |
Mode bridge | 960W @ 4Ω 540W @ 8Ω |
THD+N | 0.02% @ 100W, 4Ω |
Rendement | 92% |
Général | |
Tension d'alimentation | De +/-45V 5A à +/-55V 7.5A |
Dimensions | 100 x 100 x 40mm |
Entrées |
Sorties |
Canaux |
Class |
Composant amplification |
Puissance (W) |
Note moyenne 4.6 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Gilles a.
Elsa A.
Elsa A.
Jean-Emmanuel M.
Gaël P.
