MJ 15024 Module Amplificateur Stéréo 2x35W 8 Ohm Class AB
10%
4.7 / 5
Prix réduit !
Référence : 10906
Offre spéciale limitée
64,90 €TTC
-10%
58,41 €TTC
48,67 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 23-04-2025.
Module amplification MJ15024
2x35WΩ Class AB / Transistors bipolaires MJ15024/MJ15205
Module amplification haute fidélité - PCB amplificateur MJ15024
Cet amplificateur développe un son dynamique avec une excellente tenue dans les basses fréquences grâce à des transistors bipolaires MJ15024 /MJ15205.
Le module dispose d'un support DIP8 permettant d'y monter simplement un AOP double (vendu séparément) L'utilisateur pourra donc le remplacer à sa convenance et expérimenter d'autres rendus sonores en fonction des spécificités et des caractéristiques du reste de l'installation audio.
L'étage de sortie fonctionne en classe AB glissante. L'amplificateur est ainsi très respectueux des petis détails du son et peut se contenter d'une alimentation plus modeste en termes de taille et de budget que ses homologues en classe A pure. Ce modèle s'adaptera ainsi idéalement à une utilisation domestique et pourra sonoriser efficacement une pièce de taille moyenne.
Un relai OMRON G2R-2 filtre le courant direct en sortie susceptible d'user prématurément les enceintes.
Sa conception est pensée pour une intégration assez facile, avec un montage sur équerre 90° facilitant l'installation sur un radiateur (non fourni). De même, le module possède sa propre alimentation linéaire intégrée. Cette dernière exploitant un pont de diode haute vitesse (25-50ns) ainsi que des régulateurs de tension LM317 & LM337.
La connectique est simple et personnalisable. Les entrées et sorties se faisant tout simplement sur pastilles. L'entrée alimentation AC a lieu via un connecteur à borniers Phoenix. La carte peut s'alimenter de 2x15VAC à 2x26VAC (attention à vérifier les specifications de l'amplificateur opérationnel monté avant de changer l'alimentation).
Attention, ce module nécessite deux condensateurs 10.000µf sous 50V pour fonctionner. Ces derniers ne sont pas inclus avec la carte.
Carte PCB Do It Yourself Audio amplificateur audiophile
Entraxes et dimensions
Schéma amplification
Schéma branchement
TypeAmplificateur
ClassAB glissante
Puissance amplification2x35W @ 8Ω
2x 70W Ω 4Ω
EntréesAnalogique deux canaux
Pastilles sur PCB
Réponse en fréquence4Hz - 350kHz (-3dB)
THD<0.01% @ 100W / 1000Hz
Vitesse de balayage38V/µs
SNR>99dB
Entraxes116 x 56mm
Dimensions179mm x 100mm
Alimentation14-26 VAC x 2 (≈ 300VA) 4.5A
Borniers Phoenix
EntréesPastille à souder
SortiesNC
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)35.0
3 avis
Résultat dépassant les attentes.
Alimenté en 2 x 24 V AC, à partir d'un transformateur ~300 VA et d'un ampli Op de récupération pour le moment (nec upc4570), lme49860 à venir. Condensateurs nichicon, radiateur d'ampli home cinéma (grande taille), potentiomètre 10k. Sur enceintes JMlab Symbol 6.
Aucun bruit de fond, une sonorité ronde et précise, une séparation des voies étonnante. Puissance suffisante sur ces enceintes 8 ohms à bon rendement. Dégagement de chaleur raisonnable. Le son est moins fatiguant sur écoute longue, qu'un classe D de même niveau de prix.
Pour les condensateurs, le moins est du côté du symbole "parenthèse ouvrante" sur le circuit imprimé.
Cet avis a été posté pour MJ 15024 Module Amplificateur Stéréo 2x35W 8 Ohm Class AB
Pas mal
Je lui ai mis un transfo 160VA 2x20V et 2 condo Mundorf M-Lytic AG 40V 10000µF.
Comparé à un ampli Atoll IN30 (~350€) sur 2 mois, je préfère l'Atoll qui je trouve donne un son plus doux mais c'est juste une affaire de goût. Je dirais que cet ampli a une super dynamique et un son ultra précis / agressif / violant / dure. Je le conseillerai plutôt à ceux qui écoutent beaucoup d'électro.
Sinon, j'ai fixé le dissipateur de cet ampli directement à un boitier tout en métal et il le fait bien chauffer, même au repos. Rien d'inquiétant mais je n'aime pas trop (vive les MOSFET ^^).
Autre chose, durant son premier mois d'utilisation quelque chose vibrait de temps en temps. Je pense que c'était le relais de tempo.
CONCLUSION :
Facile à monter, il rivalise avec des ampli 2 fois plus cher, mais chauffe beaucoup. Son "dynamique" et "dure" plutôt pour de l'électro.
Très bien fabriqué
Petit kit extrêmement bien conçu et robuste. Très facile à mettre en oeuvre pour un débutant et ayant un bonne capacité en courant car tout est surdimensionné, pont de diodes, transistors pilotes sur dissipateurs séparés, protection et tempo à l'allumage intégré, vraiment top pour le débutant. Attention, ne surtout pas dépasser les 2x26VAC recommandé.
