Module Amplificateur 2.1 Bluetooth 4.1 TPA3110D2 2x15W + 30W 4 Ohm avec Contrôle de Volume
Ce module amplificateur est parfait pour les amateurs de DIY souhaitant construire un petit système 2.1 amplifié avec réception Bluetooth et contrôle de volume. La puce TPA3110D2 intégrée permet de développer une puissance de 2x15W + 30W.
3.0 / 5
Référence : 13942
24,90 €TTC
20,75 € HT
Module TPA3110D2
Amplificateur 2.1 Bluetooth 4.1 2x15W + 30W avec Contrôle de Volume
Module TPA3110D2 Amplificateur 2.1 Bluetooth 4.1 2x15W + 30W avec Contrôle de Volume
Ce module amplificateur est parfait pour les amateurs de DIY souhaitant construire un petit système 2.1 amplifié avec réception Bluetooth et contrôle de volume. La puce TPA3110D2 intégrée permet de développer une puissance de 2x15W + 30W. Le module pouvant être alimenté sur une large plage de 8V à 20V DC, il pourra aussi bien être utilisé pour la conception d'un projet audio sédentaire ou portable, via l'utilisation dans ce dernier cas d'un module avec batteries Li-Ion 18650.
Le module est livré quasiment prêt à l'emploi, puisque il suffit de l'alimente, d'y brancher des hauts-parleurs et d'y appairer un appareil Bluetooth comme un smartphone pour commencer à lire votre musique. Il est également possible de brancher une entrée ligne sur le module grâce à un connecteur 3 pins.
Enfin, le module embarque 3 potentiomètre permettant le contrôle indépendant du volume du subwoofer et des satellites, ainsi qu'un contrôle de volume général.
Déconnectez votre appareil Bluetooth pour commuter sur l'entrée ligne.
Type de produitModule amplificateur
EntréesBluetooth 4.1
1x Entrée ligne 3 pins
SortieBorniers enceintes
Canaux2.1
Puissance de sortie2x15W + 30W @ 4Ω
Impédance4 - 8Ω
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplification2x TPA3110D2
Rendement> 90%
SNR98.8dB
THD+N0.5% @ 2x13W+30W, 4Ω, 19VDC
Filtre passe bas subwoofer350Hz 8dB/oct (-12dB @ 750Hz)
Diaphonie-88dB
Sensibilité d'entrée max525mV
Alimentation8-20VDC 3A (alimentation vendue séparément)
Diamètre axe des potentiomètresØ6mm
Diamètre filetage des potentiomètresØ6.7mm
Dimensions (avec potentiomètres)59 x 15.2 x 50mm
Longueur axe potentiomètres15.2mm (sans boutons)
EntréesBluetooth
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3110D2
Puissance (W)30.0
Puissance (W)15.0
2 avis
bon rapport qualité prix
au final j'en ai acheté un deuxième, car l'offre en amplis 2:1 avec bluetooth n'était pas pléthorique (un point à améliorer). L'avantage, c'est qu'on a tout dans la même carte, et que ça marche tout de suite.
Eh bien le bluetooth marche plutôt bien, c'est le premier acheté qui devait avoir un défaut. Puissant, il reste de constitution fragile (surtout les boutons plastiques pas bien ajustés) mais une fois enfermé dans son montage, tout va bien. A conseiller pour des petits montages sympa et rapides car tout de suite opérationnel.
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur 2.1 Bluetooth 4.1 TPA3110D2 2x15W + 30W 4 Ohm avec Contrôle de Volume
fonctionne bien, mais des défauts
Son impressionnant pour un si petit module pas cher. La partie bi amplification fonctionne bien, la fréquence de coupure un peu haute n'est pas gênante. Attention, les satellites sont coupés par un passe haut, autant le savoir!
Sinon, un grésillement désagréable se fait entendre en bluetooth, grésillement aléatoire dû probablement à la partie bluetooth elle même, puisqu'en ligne, pas de bruit. Pourtant, , j'ai mis une alim meiki 12V 4A de bonne facture et loin de l'ampli... Dommage!
Ce module amplificateur est parfait pour les amateurs de DIY souhaitant construire un petit système 2.1 amplifié avec...
