Module Amplificateur 4.0 Class AB TDA7850 4x50W 4 Ohm
Ce module amplificateur TDA7850 class A/B à technologie MOSFET dispose de 4 canaux et est capable de développer une puissance de sortie de 4x50W sous 4 ohm. C'est sa puce TDA7850, montée sur un radiateur pour une dissipation de la chaleur efficace, qui lui permet cette importante puissance et une restitution sonore riche et détaillée.
Référence : 18605
19,90 €TTC
16,58 € HT
Photo du Module Amplificateur 4.0 TDA7850
Ce module amplificateur TDA7850 class A/B à technologie MOSFET dispose de 4 canaux et est capable de développer une puissance de sortie de 4x50W sous 4 ohm. C'est sa puce TDA7850, montée sur un radiateur pour une dissipation de la chaleur efficace, qui lui permet cette importante puissance et une restitution sonore riche et détaillée. Ce module offre un courant de sortie élevé grâce à sa structure de sortie rail à rail et un faible niveau de distorsion. L'entrée dispose d'une double embase RCA et la sortie s'effectue sur des borniers à vis. Ce module amplificateur accepte une plage de tension située entre 12V DC et 18V DC via un bornier à vis également.
Aperçu du module amplificateur 4.0 TDA7850
Schéma des entrées et sortie du module amplificateur 4.0 TDA7850
1Entrée alimentation DC 12V-18V sur bornier à vis
2Entrée stéréo RCA 1
3Entrée stéréo RCA 2
4Sortie 1 sur bornier à vis
5Sortie 2 sur bornier à vis
6Sortie 3 sur bornier à vis
7Sortie 4 sur bornier à vis
Type de produitModule amplificateur 4
Type d'amplificationClass A/B
Puce d'amplificationTDA7850
Nombre de canaux4.0
Entrées2x RCA stéréo
Sortie4x Bornier à vis
Puissance de sortie4x 50W @ 4 ohm (18V)
Tensions d'alimentation12V DC Nominal
14.4V DC pour puissance annoncée (50W)
18V DC Max
Dimensions70x 40 x 75mm
Entraxes30 x 62
Poids94g
Conditionnement1x Module Amplificateur 4.0 Class AB TDA7850
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux4 (Quad)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTDA7850
Puissance (W)50.0
Ce module amplificateur TDA7850 class A/B à technologie MOSFET dispose de 4 canaux et est capable de développer une puissance...
