Module Amplificateur avec Contrôle de Volume Bluetooth 5.0 TPA3116D2 2x75W 8 Ohm
Ce petit module amplificateur embarque deux puces TPA3116D2 et est capable de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x76W sous 8Ω et 2x110W sous 4Ω. Son étage de sortie profite d'un circuit de filtrage LC, permettant une restitution sonore propre et précise. Pratique, il intègre également une puce de réception Bluetooth 5.0, vous permettant de diffuser votre musique à distance.
3.8 / 5
Référence : 14684
29,90 €TTC
24,92 € HT
Module amplificateur
Contrôle de volume Bluetooth 5.0 2x TPA3116D2 2x75W 8Ω
Ce petit module amplificateur embarque deux puces TPA3116D2 et est capable de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x76W sous 8Ω et 2x110W sous 4Ω. Son étage de sortie profite d'un circuit de filtrage LC, permettant une restitution sonore propre et précise. Pratique, il intègre également une puce de réception Bluetooth 5.0, vous permettant de diffuser votre musique à distance, depuis un smartphone par exemple. Une entrée ligne sur Jack 3.5mm est également disponible. Enfin, le module dispose également d'un contrôle de volume.
Type de produitModule d'amplification
Type d'amplificationClass D
Puces d'amplification2x TPA3116D2
PuissanceAlimentation 12V : 2x24W @ 8Ω / 2x40W @ 4Ω
Alimentation 15V : 2x36W @ 8Ω / 2x60W @ 4Ω
Alimentation 19V : 2x64W @ 8Ω / 2x92W @ 4Ω
Alimentation 24V : 2x76W @ 8Ω / 2x110W @ 4Ω
EntréesBluetooth
Jack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes (à vis)
Filtre LC
Version bluetooth5.0
Distance transmission Bluetooth15m
ProtectionsSurtensions
Sous-tensions
Contrôlé thermique
Détection DC
Alimentation5 - 27V DC
Dimensions totales100 x 53 x 16mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)75.0
4 avis
Amplifier board
The product is as I expected.
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur avec Contrôle de Volume Bluetooth 5.0 TPA3116D2 2x75W 8 Ohm
Surprenant
Alimenté en 24v 6A à découpage, il attaque une enceinte maison avec de très bons vieux HP voiture.
Il est petit et léger, mais il envoie du lourd !
Seul défaut, le cordon d'alim est vraiment fin, pas sur que la section du fil tiennent longtemps à plein puissance.
rectificatif de mon précedent avis il marche très bien
je rectifie mon précédent avis. En testant avec une alimentation 19V celle du type "Allo" à 18€ de chez audiophonics le module marche très très bien c'est excellente qualité meme tout rentre dans l'ordre plus de bruit.
Fuyer les alimentations PC avec prise de terre bon marché
le module vous donnera du bonheur avec une bonne alimentation 2P.
il faut le savoir
correct mais trop sensible a l'alimentation donc peu utilisable
ce petit ampli est sympathique marche correctement sauf sa sensibilité à alimentation utilisé avec 3 alimentations différentes de 12 à 19 volts certes à découpage venant de Pc portables.
il n'aime pas du tout il subsiste un bruit audible pendant l'écoute de la musique (pour info rien avec mes fx audio et smsl avec les memes alims) C'est présent en bluetooth rien sans musique car le silencieux se met en marche par contre sur l'entrée analogique le bruit est perceptible tout le temps dommage car il est bien agencé à essayer avec une alimentation linéaire sinon utilisable en ambiance lointaine seulement.
Ce petit module amplificateur embarque deux puces TPA3116D2 et est capable de délivrer une puissance allant jusqu'à...
