Module Amplificateur Class AB 4 Canaux TDA7388 4x45W 4Ω
Ce module d'amplification Class AB à quatre canaux se base sur l'utilisation d'une puce TDA7388,capable de fournir une puissance de 45W par canal sous 4Ω.
Référence : 16881
17,90 €TTC
14,92 € HT
Module amplificateur
Module amplificateur Class AB 4 Canaux TDA7388 4x45W 4Ω
Ce module d'amplification Class AB à quatre canaux se base sur l'utilisation d'une puce TDA7388,capable de fournir une puissance de 45W par canal sous 4Ω. L'amplificateur est surmonté d'un large dissipateur thermique lui permettant de dissiper la chaleur émise. L'entrée se fait au choix sur connecteur Jack 3.5mm, USB-A ou en Bluetooth 5.0, cette dernière option permettant de diffuser sa musique à distance directement depuis un smartphone ou une tablette.
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux4
Type d'amplificationClass AB
Puce d'amplificationTDA7388
Puissance4x45W
Impédance2-8Ω
EntréesBluetooth 5.0
1x Jack 3.5mm
1x USB-A
SortiesBorniers enceintes à vis
Tension d'alimentation12VDC
Dimensions142*90*23mm
Entraxes135*81mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
EntréesBluetooth
Canaux4 (Quad)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTDA7388
Puissance (W)45.0
2 avis
Ampli
Très bon article, fonctionne parfaitement
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur Class AB 4 Canaux TDA7388 4x45W 4Ω
Module ampli 4 canaux class AB TDA7388 ref : 16881
Module absolument stupéfiant dans ses performances et son rapport qualité prix .J'ai réalisé pour un atelier d'ados 5 enceintes bluetooth avec des HP 8 ohms :enceinte cubique avec le HP basse (20 cm) en dessous diffusant le son vers le sol ,à quelques cm au dessus de lui , et trois HP large bande de 12 cm de diamètre sur chacune des trois faces ; la face restante du cube sans HP et le module fixé sur le dessus de la boite .
Le tout alimenté par une alimentation à découpage 12 volts/5ampères (ne générant aucun bruit de fond et suffisante pour l'application ) .
Le son est impressionnant, puissant malgré l'emploi de HP 8ohms ,91db (perte normale de puissance ), mais surtout la qualité sonore est bien présente : son détaillé, bluetooth très performant portant à plus de 10m .
Par contre le radiateur du TDA7388 chauffe au bout de 5mn d'utilisation ,ce qui est normal mais nécessiterai de prévoir un ventilateur 12V ,idéalement peu bruyant, au dessus en usage plus intensif .
Il est également possible de l'alimenter en voiture par une batterie 12V ( ou système LIT-ION) ,il y a un connecteur prévu sur le module,
Les ados très contents de leur réalisation nous ont remercié vivement .
Une réussite pour le Noël 2022 .
Patrick B
Ce module d'amplification Class AB à quatre canaux se base sur l'utilisation d'une puce TDA7388,capable de fournir une...
