MA-CX04 Module Amplificateur Class D CxD500 500W mono
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 8566
109,00 €TTC
90,83 € HT
Ce module amplificateur Class D basé sur le contrôleur d'amplification IRS2092S vous délivrera un un son puissant et charpenté et une bonne réserve de puissance.
Le CxD500 nécessite une tension d'alimentation différentielle dans la plage de +/-62V à +/-86V pour l'étage de puissance, une tension différentielle de faible puissance de +/-18 à +/-28V 20-30mA pour l'étage d'entrée, et une tension séparée, référencée à V- avec la valeur dans la plage de 16V à 25V à 40-50mA pour l'étage pilote. L'alimentation appropriée pour un seul module > 500W sur 4R est la SMPS600RxE, également adaptée pour deux modules délivrant 300W sur 8R.
Si une alimentation Connex recommandée par le fabricant n'est pas utilisée pour alimenter le module, alors celui-ci nécessitera trois alimentations. Dans ce cas, il nécessitera, en plus de l'alimentation +/-VCC, des alimentations supplémentaires +AUX, -AUX et Vbias à distribuer sur le connecteur AuxSupply.
Voir la Datasheet du Module CXD500
  • Dimensions : 100x40x35mm
  • Puissance : 500 W sous 4 ohms
  • Système anti "ploc" à l'allumage
  • Il est nécessaire de fixer le radiateur Aluminium au boîtier pour améliorer la dissipation.
https://www.audiophonics.fr/images2/8237/8237_module_CxD500_1.png
EntréesNC
SortiesConnecteur PCB
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)500.0
