Module Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x35W 4 Ohm
Ce petit module amplificateur Class D performant utilise une puce d'amplification Infineon MERUS™ MA12070 lui permettant de développer une puissance de 2*35W sous 4Ω (1% THD+N) tout en offrant un rendement élevé et une restitution sonore précise et détaillée.
Référence : 17099
22,90 €TTC
19,08 € HT
Module amplificateur
Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2*35W 4Ω
Module amplificateur Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2*35W 4Ω
Ce petit module amplificateur Class D performant utilise une puce d'amplification Infineon MERUS™ MA12070 lui permettant de développer une puissance de 2*35W sous 4Ω (1% THD+N) tout en offrant un rendement élevé et une restitution sonore précise et détaillée. Le module met à disposition une entrée USB-A permettant d'y connecter un périphérique de stockage comme une clef USB ou un disque dur externe, mais dispose surtout d'un récepteur Bluetooth 5.0 ainsi que d'une entrée Jack 3.5mm. Il permet ainsi de diffuser et contrôler sa musique à distance depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Côté sorties, la carte est équipé de borniers à vis pour les HP. Un bouton de volume est également présent pour un ajustement du niveau sonore facile et pratique.
Type de produitModule amplificateur
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-A (USB-Host)
1* Jack 3.5mm
SortiesSortie HP sur borniers à vis
Puce d'amplificationInfineon MERUS MA12070
Puissance2*35W @ 4Ω
THD+N0.003%
SNR110dB
Réponse en fréquence18Hz-25kHz
Tension d'alimentation15-19VDC via Jack DC 5.5/2.5mm
Dimensions80*52mm
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)35.0
Ce petit module amplificateur Class D performant utilise une puce d'amplification Infineon MERUS™ MA12070 lui permettant de...
