Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x55W 4Ω
Ce module d'amplification Class D utilise une puce Infineon MA12070 lui permettant de délivrer avec grande efficacité une puissance de 2x55W sous 4Ω tout en offrant une restitution sonore précise et cohérente. Un bouton de volume intégré permet de modifier facilement le niveau sonore. En ce qui concerne les entrées, l'amplificateur propose du Jack 3.5mm ainsi qu'un récepteur Bluetooth permettant de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. La sortie vers des enceintes se fait elle simplement à l'aide de borniers à vis.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Type d'amplification | Class D |
Entrées | Bluetooth 1* Jack 3.5mm |
Sortie | Borniers enceintes |
Puissance | 2*55W @ 4Ω |
Rendement | 90% |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
Général | |
Tension d'alimentation | 18-24VDC via Jack DC 5.5/2.1mm (alimentation vendue séparément) |
Dimensions | 67*82*21mm |
Entrées |
Sorties |
Canaux |
Class |
Composant amplification |
Puissance (W) |
