Module Amplificateur Class D Mono IRS2092S 200W 4 Ohm
Ce module amplificateur mono compact est capable de développer une puissance confortable de 200W, grâce à l'utilisation de deux puces IRS2092S, avec un rendement élevé supérieur à 90% et un gain de +31dB. L'ensemble du circuit profite de composants de qualité, permettant d'atteindre un faible niveau de distorsion pour une restitution musicale et dynamique.
2.0 / 5
Référence : 15591
39,90 €TTC
33,25 € HT
Module Amplificateur mono
Mono Class D IRS2092S 200W 4Ω
Module amplificateur Mono Class D IRS2092S 250W 4Ω
Ce module amplificateur mono compact est capable de développer une puissance confortable de 200W, grâce à l'utilisation de deux puces IRS2092S, avec un rendement élevé supérieur à 90% et un gain de +31dB. L'ensemble du circuit profite de composants de qualité, permettant d'atteindre un faible niveau de distorsion pour une restitution musicale et dynamique. Un large radiateur permet par ailleurs de dissiper efficacement la chaleur dégagée par les puces d'amplification. L'alimentation se fait en +/-50VDC.
xxx
Type de produitModule amplificateur mono
Entrées1x Entrée analogique sur bornier aà vis
Sorties1x Sortie analogique sur bornier aà vis
Puissance200W
Rendement≥90%
SNR90dB
THD≤ 0.05% @ 250W, 4Ω
Impédance enceintes recommandée4-8Ω
Alimentation+/-50VDC
Dimensions86 x 56 x 29mm
Poids100g
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationInfineon IRS2092
Puissance (W)200.0
Bon son, mais où sont les watts
Très déçu au niveau de la puissance
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur Class D Mono IRS2092S 200W 4 Ohm
Ce module amplificateur mono compact est capable de développer une puissance confortable de 200W, grâce à...
