Class D 2x160W 4Ω
Ce module d'amplification Class D se base sur une puce TDA8954, lui permettant de développer une puissance de 2x160W sous 4Ω (THD 0.5%), et ce avec un rendement élevé. Cet amplificateur à la particularité de pouvoir être alimenté soit en DC, soit en AC, la sélection se faisant via un DIP switch sur le PCB. Un autre DIP switch permet lui d'utiliser le module en mode BTL et de délivrer une puissance de 420W (10% THD). Une sortie 12VDC est également présente, permettant d'alimenter un autre module audio.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Type d'amplification | Class D |
Puce d'amplification | NXP TDA8954 |
Puissance | 2x 160W @ 4Ω, 0.5% THD BTL : 1x420W @ 10% THD |
Entrée | 1x Entrée audio sur connecteur 3 pins |
Sorties | Borniers HP 1x sortie 12VDC |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
Général | |
Alimentation | 12.5-42.5V DC (35VDC recommandé) OU 16-28V AC (24V-0-24V AC recommandé) |
Dimensions | 128 x 105mm |
Package | 1x Module amplificateur TDA8954 1x Câble XH 3 pôles vers fils nus Entretoises et visserie |
Entrées | Connecteur PCB |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TDA8954 |
Puissance (W) | 160.0 |
