Le son est bon, mais il reste un souffle assez présent que je ne parviens pas à supprimer!
Cet amplificateur composé de 2 modules mono en Class A est capable de délivrer 25W par canal grâce à ses 6 transistors NJW0281G.
ONsemi NJW0281G
Cet amplificateur est composé de deux modules d'amplification mono, chacun se basant sur 3 excellents ONsemi NJW0281G, pour un total de 6 transistors. Grâce à ces transistors, chaque module est capable de délivrer 25W en Class A pour un son à la fois chaud et clair.
Le module profite de composants de très bonne qualité, comme par exemple des condensateurs WIMA MKP, EPCOS ou Nichicon. Cela permet notamment de profiter d'un filtrage et donc d'une réduction du bruit. De plus, le PCB profite d'un circuit double côté plaqué Or pour une meilleure conductivité.
Ces modules d'amplificateurs doivent impérativement être réglés et isolés avant mise en service. Prenez le temps de vous référer à ce document pour prendre connaissance de la procédure complète & pas à pas.
Spécifications | |
Puissance | 2x25W |
Type d'amplificateur | Class A |
Transistors | 2x3 ONsemi NJW0281G |
Alimentation recommandée | AC12V à AC22V |
Dimensions | 136 x 55 x 43mm |
Poids | 156g |
1 | Entrée Audio |
2 | Sortie Audio |
3 | Alimentation |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Canaux | Double Mono |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | NJW0281 |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 25.0 |
Note moyenne 3.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
