Module amplificateur mono Class D TPA3255 1x 140W 4 Ohm
Ce module d'amplification mono intègre une puce d'amplification TPA3255, lui permettant de développer une puissance conséquente de 1x250W sous 4Ohm (1% THD+N) tout en profitant du rendement élevé inhérent à son architecture en Class D.
Référence : 14858
49,90 €TTC
41,58 € HT
Module d'amplification
Mono Class D TPA3255 1x 140W 4 Ohm + Mode Sub
Module d'amplification Mono Class D TPA3255 1x 250W 4 Ohm
Ce module d'amplification mono intègre une puce d'amplification TPA3255, lui permettant de développer une puissance conséquente de 1x 140W sous 4Ohm (1% THD+N) tout en profitant du rendement élevé inhérent à son architecture en Class D.
Il possède un filtre intégré (fréquence de coupure à 95Hz) qui s'active et se désactive à l'aide d'un sélecteur deux positions. Cette fonction permet à ce module de fonctionner comme bloc d'amplification monophonique aussi bien que comme bloc d'amplification sub & graves.
Lorsque le mode SUB est activé (position haute), une petite LED rouge s'allume.
Il possède à cet effet une entrée sur connecteur RCA stéréo afin de sommer les deux canaux lorsqu'il opère en mode amplificateur graves.
Trois amplificateurs opérationnels NE5532P montés sur support amovibles autorisent un contrôle du volume net et précis avec un potentiomètre rotatif monté en avant du PCB.
Son entrée d'alimentation possède un filtrage basé sur deux condensateurs electrolytiques 1200UF/50V afin d'assurer une alimentation robuste et stable.
Module d'amplification Stéréo Class D TPA3255 2x 260W 4 Ohm
Type de produitModule d'amplification
Puce d'amplification1x TPA3255
Type d'amplificationClass D
CanauxMono (1)
Puissance1x 140W @ 4 Ω, THD+N 1%, 36V
1x 260W @ 2 Ω, THD+N 1%, 36V
Entrée1x RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
Tension d'alimentation30V ~ 40V DC
Dimensions150 x 75 x 29mm
Entraxes142 x 67mm
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)250.0
Ampli de qualité
Très bon rapport qualité prix pour cet ampli qui peut fonctionner en large bande ou pour alimenter un caisson de grave. Le son est excellent, musical , aucun souffle. Il est utilisé dans une ancienne radio de 30 litres avec un HP de 93db et un tweeter, le niveau sonore atteint est plutôt élevé.
Cet avis a été posté pour Module amplificateur mono Class D TPA3255 1x 140W 4 Ohm
Ce module d'amplification mono intègre une puce d'amplification TPA3255, lui permettant de développer une puissance...
