Module Amplificateur Mono TDA7293 1x100W / 4 Ohm
Ce module Amplificateur Mono repose sur l'utilisation d'un transistors de forte puissance TDA7293 développé par la firme Suisse ST MicroElectronics.
Il est capable de délivrer une puissance continue de 1x 100W sous 4Ω.
Le filtrage quant à lui est assuré par 2 condensateurs électrolytiques 50V Chemi-Con de 5800uF chacun.
Référence : 17640
21,90 €TTC
18,25 € HT
Il possède une puce UPC 1237 qui permet la protection de vos enceintes.
Veillez à disposer d'une dissipation thermique suffisante.
Amplificateur1x TDA7293
AOPLF353P
Tension de fonctionnement28-0-28 V (AC)
Puissance continue100W / 4 Ohm (10% THD+N)
Dimensions90x90mm
Entraxes82mm
Poids120g
Package1x Module amplificateur
Livré avec sa visserie (entretoises, isolant, etc.)
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTDA7293
Puissance (W)100.0
Ce module Amplificateur Mono repose sur l'utilisation d'un transistors de forte puissance...
