Module Amplificateur Mono TDA7293 1x150W / 4 Ohm
Ce module Amplificateur Mono repose sur l'utilisation de transistors de forte puissance TDA7293 développé par la firme Suisse ST MicroElectronics.
Il est capable de délivrer une puissance continue de 1x 150W sous 4Ω.
Référence : 17639
59,90 €TTC
49,92 € HT
Veillez à disposer d'une dissipation thermique suffisante.
Amplificateur3x TDA7293
Tension de fonctionnement±(35-45) V DC
Puissance continue150W / 4 Ohm (10% THD+N)
Impédance de sortie4-8 Ohm
THD< 0,01 %
Réponse en fréquence(-3dB) : 20Hz-20KHz
Dimensions120x50x30mm
Entraxes112x42mm
Poids70g
Package1x Module amplificateur
Livré avec sa visserie (entretoises, isolant, etc.)
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux1 (Mono)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTDA7293
Puissance (W)150.0
Ce module Amplificateur Mono repose sur l'utilisation de transistors de forte puissance...
