Module Amplificateur STA508 & Tripath TC2001 Class D 2x50W / 8 Ohm
STA508 Module Amplificateur Tripath TC2001 Class D 2x80W
Référence : 12100
22,90 €TTC
19,08 € HT
Module amplificateur STA508
Class D 2x80W / 4 Ohm
Module d'amplification STA508
Cet amplificateur STA508 intègre des composants de grande qualité pour permettre à votre système audio de délivrer son plein potentiel. Ce module de Class D délivre une puissance de 2x80W afin d'apporter à votre équipement la puissance nécessaire et un rendement élevé de 90%. De plus, le module d'amplification intègre de nombreuses protections contre les courts-circuits, chaleurs excessives, surcharges et surtension afin de prévenir des éventuels dommages qui pourraient affecter le matériel.
ST ELECTRONICS STA508
Le module intègre une puce ST Electronics STA508 - supérieure aux puces TA2024 et TA2020 - capable de délivrer 2x80W avec un THD de 10% à Vcc 35V pour une impédance de 8 Ohms ou 1x160W avec un THD identique pour une impédance de 4 Ohms.
Tripath TC2001
Le module utilise une puce Tripath TC2001 Class T (équivalent Class D) utilisant la technologie propriétaire Digital Power Processing (DPP) comme hacheur, avant de diriger le signal vers la STA508. La TC2001 vous permet de disposer à la fois de la qualité audio d'un Class AB haute fidélité tout en profitant du rendement d'un Class D.
Des composants de choix
Le module comporte 6 condensateurs électrolytiques Nichicon 330µF 35V afin d'assurer un apport en puissance constant et des résistances haute précision pour un très bon rapport signal/bruit.
Pour faire fonctionner plusieurs module en bridge, il est nécessaire d'envoyer le même signal sur les canaux gauche et droit et connecter un haut-parleur / une enceinte entre les deux + (positifs) et les deux - (négatifs).
Puce d'amplificationTripath TC2001
Type d'amplificateurClass D
Rendement90%
Puissance de sortie nominale2x50W 8Ω
Puissance de sortie2x80W 4Ω
Tensions acceptéesDC 18V - 24V
Alimentation recommandéeDC 24V
Ampérage max3A
Dimensions58 (l) x 102 (L) x 29.2 (h) mm
Module d'amplification STA508 Schéma
EntréesXH 2.54mm
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationSTA508
Puissance (W)50.0
5 avis
Confermo ottimo prodotto
Prodotto valido per musicalita' e definizione, medi ottimi, alti abbastanza definiti,bassi un po' da potenziare.
Il prezzo non ha paragoni abituato a classe A e ab , migliorabile ma immaggino che con moduli differenti, che si trovano nel market, credo
di potermi divertire.
Fabrizio 62
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur STA508 & Tripath TC2001 Class D 2x50W / 8 Ohm
Musicalité.
Possédant plusieurs amplis, tous diy, je dois dire que ce " petit" ampli est très musical. La bande passante est large et maîtrisée. Que ce soit en association avec du haut rendement ou bas rendement cette ampli est un régal. Au dessus du TA2022 en terme de musique charnelle, tout y est. Je le recommande fortement. Actuellement je pars sur un montage ponté, pour alimenter des Jbl 2241h.
Très bon résultat
Avec une alimentation (exemple smsl pour AD18 24V 5A) cela donne un petit ampli de 50 W pour 8 Ohms ectrement logeable et pour moins de 50€.
Chez moi, il alimente de bonnes vieilles JBL L50 sans aucun problème. Parfait !
Great
Very good delivery to portugal. great product.
notice
superbe matériel mais pas de notice d'utilisation
bien embêté
