Module Amplificateur Stéréo Class AB à Transistors Bipolaires 2x125W / 4 Ohm
Ce module amplificateur de puissance stéréo Class A/B est fait de composants discrets et permet de développer une puissance de 2x 125W sous une charge de 4Ω et 2x75W sous une charge de 8Ω. Il est spécialement adapté aux applications audiophiles intègre des composants de qualité. L'entrée du signal audio se fait sur bornier à vis. Grâce à ces deux borniers à vis, deux configurations sont possibles. En effet le module accepte un signal RCA asymétrique (AUX) mais également un signal XLR symétrique.
Référence : 18251
69,90 €TTC
58,25 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Module Amplificateur Stéréo Class AB à Transistors Bipolaires 2x68W / 4 Ohm
Ce module amplificateur de puissance stéréo Class A/B est fait de composants discrets et permet de développer une puissance de 2x 125W sous une charge de 4Ω et 2x75W sous une charge de 8Ω. Il est spécialement adapté aux applications audiophiles intègre des composants de qualité; deux AOP doubles à faible bruit JRC5532D couplés à des régulateurs de tension TL431, deux AOP doubles TI TL071CP, deux paires d'amplificateurs de puissance Toshiba 2SA1943/2SC5200 et deux paires de transistors A1930/C5171.
Les deux premiers AOP5532 n'ont pas une fonction d'AOP traditionnel, ils sont là pour la réception du signal d'entrée. Ce sont les AOP TL0771CP qui ont le rôle de préamplification avant que le signal ne transite sur l'étage d'amplification de puissance composé des deux paires de Toshiba 2SA1943/2SC5200. Deux inductances de sortie permettent ensuite de traiter le signal pour ralentir les surtensions et pics de courant afin de nettoyer le signal des bruits sur les hautes fréquences et corriger à l'avance le déphasage des condensateurs de croisement haute fréquence.
Concernant l'alimentation du module, ce dernier accepte une tension de 15-0-15V à 30-0-30V AC.
L'entrée du signal audio se fait sur bornier à vis. Grâce à ces deux borniers à vis, deux configurations sont possibles. En effet le module accepte un signal RCA asymétrique (AUX) mais également un signal XLR symétrique. Un relais de commutation ainsi qu'un bouton permettent de sélectionner le mode de source.
Relation entre tension d'alimentation et puissance de sortie
La puissance de sortie de ce module est affectée par la  tension d'alimentation. En effet, plus la tension d'alimentation est élevée plus la puissance de sortie le sera. Si le module est alimenté en 20V AC alors la puissance de sortie peut atteindre 2x 68W @ 4Ω et 2x40W @ 8Ω. En alimentation 25V AC, la puissance de sortie atteint 2x 110W @ 4Ω et 2x 60W @ 8Ω. Et enfin si le module est alimenté en 30V AC la puissance de sortie maximum sera 2x 125W @ 4Ω et 2x 75W @ 8Ω.
Le courant de repos recommandé pour ce module est de 50mA.
Par ailleurs les condensateurs ne sont pas fournis, deux condensateurs 50V 4700uF ou 63V 6800uF fonctionneront parfaitement avec ce module.
Aperçu du module amplificateur Toshiba 2SA1943/2SC5200
1Points test pour les informations de température
2Bornier de sortie canal gauche
3Bornier de sortie canal droit
4Bornier d'alimentation AC-GND-AC (15-30V AC)
5Indication LED de fonctionnement
6Indication LED du mode XLR
7Bouton de commutation RCA/XLR
8Commutateur de gain
9Bornier d'entrée de signal RCA/XLR 1
10Bornier d'entrée de signal XLR 2
11Connecteur pour potentiomètre
Gain et contrôle de volume avec potentiomètre
Ce module amplificateur possède un bouton commutateur de gain à 2 positions (cf. 8 sur schéma). La première position correspond au réglage suiveur soit x1 et la seconde position un réglage de gain x2.
Un connecteur à 5 pins PH2.0 (cf.11 sur schéma) permet de connecter un potentiomètre de réglage de volume. Pour que cette fonction soit active il faudra également ouvrir les jumpers R et L au dos du PCB.
Bouton commutateur de Gain
Connecteur 5 pins pour potentiomètre
Jumpers R et L
Indicateurs LED
Si la LED bicolore est de couleur rouge cela indique la mise sous tension du module. La couleur bleue indique que le module est en fonctionnement. (Le délai de mise sous tension est d'environ 5 secondes, si le circuit de protection détecte un défaut alors le circuit de l'amplificateur de puissance ne s'allumera pas.)
Si l'autre LED de couleur jaune s'allume, cela indique simplement que le mode XLR est en marche .
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificateurClass AB
Puissance2x125W @ 4Ω (avec alimentation 30V AC)
2x75W @ 8Ω (avec alimentation 30V AC)
2x 110W @ 4 Ohm (avec alimentation 25V AC)
2x 60W @ 4 Ohm (avec alimentation 25V AC)
2x68W @ 4Ω (avec alimentation 20V AC)
2x40W @ 8Ω (avec alimentation 20V AC)
Impédance de sortie4-8
EntréesBornier à vis (RCA ou XLR)
SortieBornier à vis
Tension d'alimentation15 à 30V AC
Dimensions (LxPxH)170 x 134 x 61mm
Poids700g
Conditionnement1x Module Amplificateur Stéréo Class AB à Transistors Bipolaires
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplification2SA1943 - 2SC5200
Puissance (W)125.0
Réglage des courants de repos
Bonjour à tous,
J'ai reçu un des premiers modules, très belle réalisation et de bonne qualité.
Pas encore mise en service, mais pour information, car ce n'est pas bien précisé dans la fiche technique, et suite à ma demande au service technique, les courants de repos à régler à 50mA se trouvent entre TP1 ET TP2 ET TP3 ET TP4 repérés sur le PCB 11mv relevé entre chaque point de test correspond à 50mA
BON USAGE
Cet avis a été posté pour Module Amplificateur Stéréo Class AB à Transistors Bipolaires 2x125W / 4 Ohm
Ce module amplificateur de puissance stéréo Class A/B est fait de composants discrets et permet de...
