Module Amplificateur stéréo Class D Infineon MA5332 2x150W / 4 Ohm
Ce module amplificateur stéréo class D repose sur l'utilisation d'une puce d'amplification Infineon MA5332. Ce module dispose d'un facteur de forme compact, mais développe une puissance de sortie jusqu'à 2x150W @ 4 Ohm.
Référence : 18553
55,90 €TTC
46,58 € HT
Module Amplificateur Stéréo Class D Infineon MA5332 2x150W / 4 Ohm
Photo du Module Amplificateur stéréo Class D Infineon MA5332
Ce module amplificateur stéréo class D repose sur l'utilisation d'une puce d'amplification Infineon MA5332. Ce module dispose d'un form factor compact, mais peut développer une puissance de 2x150W sous 4 Ohm. Il intègre également un AOP double NE5532, un contrôleur PWM, des régulateurs de tension 78M05, 78M10 et 79M05 ainsi que 6 condensateurs 50V 470uF. La puce d'amplification MA5332 intègre des protections contre les surtensions, les surintensités, les sous-tensions et les sous-intensités. Un radiateur est apposé sur la puce d'amplification MA5332 pour une dissipation de la chaleur efficace. Une fonction mute évitant les bruits lors de la mise sous tension vient compléter l'ensemble.
L'entrée du signal s'effectue sur un connecteur PCB 3 pins tandis que 2 connecteurs PCB avec adaptateurs borniers à vis se trouvent du côté de la sortie. L'alimentation du module est réalisée via un connecteur PCB 3 broches avec adaptateur bornier à vis également. Ce module d'amplification accepte une plage de tension d'alimentation de +/-22V à +/-40V DC 8A.
Une sortie secondaire +/- 5V sur pastille à souder permet par ailleurs l'alimentation d'un petit module de préamplification ou de conversion numérique / analogique (DAC).
Aperçu du module amplificateur stéréo Class D Infineon MA5332
Schéma explicatif du Module Amplificateur stéréo Class D Infineon MA5332
A1: Entrée canal 1 / 2: GND / 3: Entrée canal 2
BSortie alimentation externe +/-5V
C4: GND / 5: Sortie canal 1
DEntrée alimentation +/-22V à +/-40V DC 8A
E6: GND / 7: Sortie canal 2
Type de produitModule amplificateur stéréo class D
Puce d'amplificationInfineon MA5332
AOPNE5532
Entrée1x Entrée asymétrique stéréo
Sorties1x Sortie asymétrique canal droit sur connecteur PCB/bornier à vis
1x Sortie asymétrique canal gauche sur connecteur PCB/bornier à vis
Connectique supplémentaireSortie alimentation +/-5V DC sur pastilles à souder
Puissance de sortie2x 150W @ 4 Ohm (THD+N = 1%, +/-36.5V DC)
2x 120W @ 2 Ohm (THD+N = 1%, +/-23V DC)
2x 110W @ 6 Ohm (THD+N = 1%, +/-40V DC)
THD+N0.01% (@ 1kHz, 70W, 4 Ohm)
Alimentation+/-22V à +/-40V DC 8A (idéale +/-36.5V DC)
Dimensions100 x 62 x 25mm
Entraxes92 x 54mm
Poids134g
Conditionnement1x Module amplificateur stéréo class D MA5332
1x Câblage 3 pins connecteur PCB vers fils nus
4x Vis
4x Entretoise
3x Adaptateur bornier à vis
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA5332M
Puissance (W)150.0
Module Amplificateur stéréo Class D Infineon MA5332 2x150W 4 Ohm
Ce module amplificateur stéréo class D repose sur l'utilisation d'une puce d'amplification Infineon MA5332. Ce...
