Module Amplificateur Stéréo Class D TPA3250 2x100W 4 Ohm
Ce module amplificateur Class D stéréo est équipé d'une puce TPA3250 lui permettant de délivrer une puissance de 2x100W sous 4Ω, et ce avec un rendement élevé. Une puce qui profite de plus la l'architecture PurePath™ Ultra-HD, assurant un très faible niveau de distorsion sur l'ensemble de la plage de fréquence pour une reproduction sonore précise, détaillée et claire.
Référence : 17313
25,90 €TTC
21,58 € HT
Module amplificateur
Stéréo Class D TPA3250 2x100W 4Ω
Module amplificateur stéréo Class D TPA3250 2x100W 4Ω
Ce module amplificateur Class D stéréo est équipé d'une puce TPA3250 lui permettant de délivrer une puissance de 2x100W sous 4Ω, et ce avec un rendement élevé. Une puce qui profite de plus la l'architecture PurePath™ Ultra-HD, assurant un très faible niveau de distorsion sur l'ensemble de la plage de fréquence pour une reproduction sonore précise, détaillée et claire. L'entrée sur le module se fait en analogique sur connecteur XH2.54mm et la sortie sur borniers à vis.
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
CanauxStéréo (2)
Puce d'amplificationTPA3250
Puissance2*100W @ 4Ω, 32V, 1% THD+N
2*60W @ 8Ω, 32V, 1% THD+N
Rendement90%
Courant statique50mA
Courant de sortie max4A
Tension d'alimentation18-32VDC (alimentation vendue séparément)
Dimensions103*78*15mm
Entraxes96*71mm
Poids80g
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3250
Puissance (W)100.0
Ce module amplificateur Class D stéréo est équipé d'une puce TPA3250 lui permettant de...
