Stéréo Class T TA2022 2x90W 4Ω
Ce module amplificateur stéréo en Class T est équipé d'une puce d'amplification Tripath TA2022, lui permettant de délivrer une puissance de 90W sous 4Ω par canal. Cette réserve d'énergie conséquente associée à un rendement élevé lui permet d'être associé avec de très nombreuses enceintes, y compris des modèles exigeants.
L'ensemble du module profite d'une conception de qualité avec notamment un pont de diodes KBJ1010, 2 condensateurs de filtrage Samyoung 3300µF 50V et une régulation sur le circuit d'alimentation utilisant un régulateur de tension L7805CV, afin d'alimenter l'ensemble du circuit de manière propre et stable. On retrouve également sur ce PCB double face 4 condensateurs de couplage Siemens 2.2µF au niveau de l'entrée du signal et des résistances haute précision (tolérance de +/-1%) permettant d'assurer un très bon SNR.
Côté connectique, le module propose tout simplement une entrée stéréo sur connecteur XH 2.54mm 3 pins et une sortie vers enceintes sur borniers à vis. Enfin, un potentiomètre 6mm à axe cranté permet de contrôler le niveau de volume.
Il est impératif d'associer ce module avec un dissipateur thermique adapté (vendu séparément), afin d'évacuer correctement la chaleur dégagée par la puce d'amplification. Une température trop élevée pour détériorer de manière irréversible le matériel.
Spécifications | |
Type de produit | Module d'amplification |
Puce d'amplification | Tripath TA2022 |
Type d'amplification | Class T |
Puissance | 2x90W @ 4Ω |
Entrée | 1x Connecteur XH 2.54mm 3 pins |
Sortie | 1x Borniers à vis pour enceintes |
Dimensions totales | 98.4 x 82 x 36.8mm |
Entraxes | 89 x 59mm |
Alimentation | 22VAC - 0 - 22VAC |
Entrées | XH 2.54mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TA2022 |
Puissance (W) | 90.0 |
